92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена ATF PORSCHE Cayenne 958
11.04.2023, 22:48   #41
Владимир, здравствуйте!
Я правильно понимаю что и на моем дизеле (WP1ZZZ92ZCLA22973) сливное отверстие является одновременно и заливным?
Для чего служит отверстие в которое вкручивается резьбовая пробка под номером 19 на схеме?
Это технологическое отверстие
21.08.2024, 22:14   #42
Elv
Замена ATF (трансмиссионное масло в АКПП)
Инструменты
адаптер для наполнения маслом VAS 6262A
адаптер для наполнения маслом ATF VAS 6262/2
Предварительные работы по ATF
1. Снять защиту двигателя.
Замена ATF
Замену масла ATF следует проводить при холодных двигателе/КПП.
1. Подставить приемный поддон для масла.
2. Выкрутить резьбовую маслосливную пробку -1- .
3. Вывернуть переливную трубку -2- с помощью ключа под внутренний шестигранник и слить ATF.
4. Отвернуть крепежный винт -1- трубопроводов ATF -2- снизу на коробке передач -3- .
5. Вынуть трубопроводы ATF из коробки передач и слить ATF.
Перед монтажом заменить уплотнительные кольца на концах трубопровода ATF, со стороны коробки передач и радиатора.
6. Расположить трубопроводы ATF -2- с держателем в коробке передач -3- .
Следить за правильной посадкой трубопроводов.
7. Смонтировать крепежный винт -1- с моментом затяжки → Момент затяжки: 20 Nm.
8. Для опорожнения передних трубопроводов ATF снять термостат ATF.
9. После того как трубопроводы опорожнены, установить термостат ATF.
10. Ввернуть переливную трубку -2- в поддон ATF. → Момент затяжки: 1 Nm
11. Ввернуть от руки в поддон ATF адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом ATF VAS 6262/2 WE 1390.
Учитывая заданные для ATF программы проверки, заливать можно только часть всего объема сменного масла!
Остатки масла следует заливать согласно описанию в программе проверки ATF.
12. Подсоединить адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом VAS 6262A WE 1389 к быстроразъемной муфте и заправить ATF.
13. Отсоединить адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом VAS 6262A WE 1389 на быстроразъемной муфте и проверить, не вытекает ли ATF.
Если это не так, то залить ATF до его постоянного вытекания из подъемной трубки.
14. Вкрутить резьбовую маслосливную пробку -1- и затянуть с моментом Момент затяжки 20 Nm +2 Nm
15. Проверить и долить ATF.
Дополнительные работы по ATF
1. Установить защиту двигателя.
Регламент на замену, каждые 240 000 км / 160 000 миль или 16 лет
Владимир добрый день.
Почему в Вашей инструкции отсутствуют этапы снятия поддона и замены фильтра АКПП, хотя далее по теме выясняется что рекомендуемый Вами вариант замены масла предполагает выполнения этой процедуры за один этап вместе с заменой фильтра?
22.08.2024, 16:13   #43
Сообщение от Elv Посмотреть сообщение
Потому что это разные рабочие позиции и разные документы по выполнению операций
ebay, https, автомобиль, акппа, заливный, замена, количество, кольцо, масло, можно, оригинал, отверстие, радиатор, разный, регламент, тема, термостат, фильтр, этап
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA] Замена гидроблока Шум Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 01.06.2017 19:41
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
