Доброго дня!
Машина видит температуру за бортом только в сторону уменьшения.
Кай дизель 3.0 2018
Например, еду по равнине — там 20 градусов, потом по серпантину в горах, там 10 градусов. Машина увидит что 10, но на повышение температура обратно не растёт! До конца поездки так и будет видеть 10, даже если будет 30 за бортом.
Когда машина видит за бортом 21 наружнюю, то кондиционер тупо не холодит! Наблюдение в ходе поездки - думал что проблема в фреоне, но когда ехал весь день и температура ниже 25 не падала, то кондиционер работает на отлично. Как только ниже 21 - беда.
Вопросы:
1. Как перезагрузить быстро авто и борт комп? Остановка, выключение, закрытие авто не помогает. После ночной стоянки данные обновляются датчика температуры на актуальные, но мне нужно быстро.
2. Как такое вооьще возможно? Вниз температура — работает, вверх нет! Я так понял дело в проводке, но тогда это тоже странно. Могли на ТО задеть какие то провода…или при мойке двигателя напором, хотя делал не первый раз у профессионалов. Также при замене топливного фильра разлили чуть содярки.
3. Как оперативно своими руками желательно исправить, куда смотреть? Хотя бы с костылями. Нахожусь в дальней поездке с семьёй Москва-Анталия.
