92A производство 2011>>2018 (K;L) Система отопления и кондиционирования 958
03.11.2021, 17:11   #61
Rase
Просто заменить вентилятор отопителя салона на новый
Меняю мотор печки и забываю?))))
Я уже думал то ли блоки перебирать то ли что. На все подряд стал думать.
Спасибо большое за подсказку!!!
Мотор аналоги хорошие есть или только оригинал?
03.11.2021, 17:44   #62
Сообщение от Rase Посмотреть сообщение
Оригинал
03.11.2021, 18:13   #63
Rase
Оригинал
Ок. Спасибо большое!!!!
Если не сложно для общего понимания, можете объяснить почему так происходит. Ведь по сути печка работает, но чуть выше скорость она встает и минут 5 курит, потом снова. Если скорость не повышать то работает без перебоев.
03.11.2021, 18:47   #64
Вопрос внутреннего дефекта самого моторчика. Дефектовка точно может подсказать только что с ним случилось.
09.08.2024, 15:10   #65
AAV
Добрый день. Возможно вопрос глупый, но ответа в книжке и инете не нашел. Кай 2012 года. Климат всегда после запуска двигателя включается на режим авто 22 градуса. Ни какие настройки не помогают. Регулировал в ручном режиме, глушил в этом режиме, после запуска опять - Авто 22 градуса. Что нажать, куда смотреть? Подскажите пожалуйста.
09.08.2024, 18:59   #66
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Это называется комфортные настройки памяти. Привязка всех настроек к памяти ключа или сиденья. Заново сделайте все настройки и привяжите к памяти
ID:	80016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80018   Нажмите на изображение для увеличения
10.08.2024, 09:42   #67
AAV
Спасибо огромное!!!
02.07.2025, 22:41   #68
Demyan18
Столкнулся с такой проблемой: при включенном кондиционере из корпуса отопителя начинает дуть теплый воздух. При визуальном осмотре заметил, что сам корпус отопителя как будто деформирован — выглядит искривлённым, будто его “повело” от горячего воздуха.
Возник вопрос: это именно поломка корпуса, или такая деформация могла произойти из-за неправильной работы системы кондиционирования, когда туда по какой-то причине поступает горячий воздух и “жарит” изнутри?
Может, кто-то сталкивался с подобным? Что это может быть — проблема с заслонками, термостатом, системой управления климатом?
Буду благодарен за советы и мнения.
ID:	89698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89699   Нажмите на изображение для увеличения
07.07.2025, 01:27   #69
MaxRan
Доброго дня!
Машина видит температуру за бортом только в сторону уменьшения.
Кай дизель 3.0 2018
Например, еду по равнине — там 20 градусов, потом по серпантину в горах, там 10 градусов. Машина увидит что 10, но на повышение температура обратно не растёт! До конца поездки так и будет видеть 10, даже если будет 30 за бортом.
Когда машина видит за бортом 21 наружнюю, то кондиционер тупо не холодит! Наблюдение в ходе поездки - думал что проблема в фреоне, но когда ехал весь день и температура ниже 25 не падала, то кондиционер работает на отлично. Как только ниже 21 - беда.
Вопросы:
1. Как перезагрузить быстро авто и борт комп? Остановка, выключение, закрытие авто не помогает. После ночной стоянки данные обновляются датчика температуры на актуальные, но мне нужно быстро.
2. Как такое вооьще возможно? Вниз температура — работает, вверх нет! Я так понял дело в проводке, но тогда это тоже странно. Могли на ТО задеть какие то провода…или при мойке двигателя напором, хотя делал не первый раз у профессионалов. Также при замене топливного фильра разлили чуть содярки.
3. Как оперативно своими руками желательно исправить, куда смотреть? Хотя бы с костылями. Нахожусь в дальней поездке с семьёй Москва-Анталия.
cayservice, автономный, борт, быть, воздух, высокий, датчик, дополнительный, как почистить печку, климат, кнопка, кондиционирование, направлять, нужный, обогрев, отопитель, отопление, печку в порше кайен, правильно, промерзать, разъем, режим, салон, сейчас, температура
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
Система зажигания Теофил Электрооборудование 1 05.05.2010 19:18
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
