9YA производство 2018>>2024 (D) Щелчки в подвеске
14.08.2023, 13:37   #1
Balu2017
День добрый! Wp1ZZZ9YZLDA06070, при начале движения на право, происходит щелчок, иногда разова иногда несколько вподряд, поменяли нижние рычаги и шаровые, результат нулевой. Может кто сталкивался уже, где что не прикручено
14.08.2023, 18:07   #2
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
День добрый!
Wp1ZZZ9YZLDA06070
Cayenne (9YAAA1)
Дефект как правило связан с подшипниками ступиц. рекомендую менять сразу парами
14.08.2023, 19:11   #3
Balu2017
Добрый вечер Владимир!
Их проверить ни как? Щелчок раздается по всей подвеске, как в пустоте
14.08.2023, 19:54   #4
Технологии их проверки не существует, только опыт
Любые звуки можно локализовать в режиме тест драйва. Опытный механик или соответствующие оборудование помогают
14.08.2023, 20:05   #5
Balu2017
Благодарю
19.07.2024, 23:09   #6
VAD68
Имею такую же проблему, при повороте в момент трогания есть щелчки спереди справа. Сайленты верхние менял, пока не находу причину. Если воспользовались сраетом поменять подшипник и помогло, напишите, пжста!!
Добавлено через 6 минут
Чаще наблюдаю щелчки на холодную, при начале движения, затем как то не проявляется. На кочках все норм. Ощущение, что подрамник откручен. Но все проверено. Подшипники не гудят.
Было такое и замена подшипника помогла? Подшипник есть, поменять тоже не проблема
23.07.2024, 17:06   #7
Balu2017
День добрый! Проблема была в нештатной защите, именно в добавочной планке поперечной к которой прикручивается защита, на штатных болтах есть насечка на шайбах которая хорошо помогает при сцеплении с алюминием а вот на метале она скользит, поменяли болты все затянули и щелчки прошли
болт, защита, иногда, подвеска, подшипник, щелчок
[95B] Щелчки pdk и оторванный толкатель djhype Трансмиссия, АКПП, МКПП 16 09.09.2025 11:00
[9PA1] Глухой стук в передней подвеске meloman Ходовая и подвеска 23 24.10.2022 18:31
[9PA1] Стук в подвеске при поворотах td_pbp Ходовая и подвеска 5 27.07.2016 12:12
[9PA] Щелчки под сиденьем Hrenov79 Вопросы специалистам 4 07.05.2016 10:34
Щелчки в стеклоочистителе alexsis Вопросы специалистам 2 28.10.2015 22:04
