9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропуски зажигания 4.8 GTS
25.03.2024, 17:46   #31
KBAC
Сообщение от Andrey 1980 Посмотреть сообщение
На двух машинах было вылечено подобное заменой клапана регулировки фазорегулятора , у одной появлялись пропуски у второй двигатель трясло ,пока не прогреется, в значениях было видно ,что при появлении проблемы положение распредвала на проблемной стороне сильно уходило от нормы
Отключив разьемы с клапанов управления фазорегуляторами ,обе машины работали ровно без пропусков и тряски, затем уже заменили клапана
День добрый, спасибо за информацию, тоже думал про клапан на фазик, но поменяв местами ничего не изменилось(ну или я рукожоп снял клапана в руках повертел и поставил опять на свои места)
27.03.2024, 21:44   #32
KBAC
Еще раз огромное СПАСИБО, дело было действительно в клапане фазовращателя(я сам себя запутал когда «поменял» их местами, а по факту поставил на свои же места). Думаю нужно в типичные болячки записать, «Тряска на холодную на хх, пропуски зажигания по одной из голов, недопустимый угол распредвала на этой голове, в момент тряски/пропусков» - клапан фазорегулятора!
28.03.2024, 07:48   #33
Andrey 1980
Ну вот, третий в моей практике :)
13.05.2024, 23:03   #34
Varrim
Всем привет!
Дабы не плодить тему, ситуация один в один, только ДВС 4.8 турбо)
Отключив датчики фазовращателей, ДВС стал работать ровно. Что удивительно при отключении данных датчиков чек не загорелся, решил прокатится, так же работа двс ровная и без ошибок.
Вопрос, можно ли пока поездить с отключенными датчиками?
P.S. причина почему сразу не поменяю их местами, нет времени заехать на сто.
14.05.2024, 08:05   #35
Varrim
Решил сегодня отключить их на "холодный" двс, и сразу вылезли ошибки)
Как заменю их обязательно отпишусь, но главное, благодаря данной теме, стало понятно в чем причина.
15.05.2024, 10:40   #36
Сообщение от Varrim Посмотреть сообщение
Всем привет!
С поверью мощности, можно ездить
15.05.2024, 11:48   #37
Varrim
Владимир,
Спасибо за инфу!
Уже записался на СТО, там очередь, на след. неделе поеду на замену датчиков.
Ед. что огорчает, так это их стоимость, под 40к рублей за один, поэтому скорее всего поменяю их пока местами, надеюсь это, поможет.
Но ДВС с отключенными датчиками работает ровно, это главное, что нашел причину. Ед, если их отключить на холодную, нет прогревочных и загорается чек.
28.05.2024, 13:59   #38
Varrim
Всем привет!
В общем, проблема была окончательно побеждена, спасибо данному форуму за информацию!
Как решали проблему:
Сперва решил свои датчики (парт номер 94810530404 фото 1) поменять сторонами, в надежде на то, что произойдет какое-то чудо, но как часто бывает в технике, от перестановки датчиков ничего не происходит, а чаще всего бывает еще хуже) в моем случае произошло след. что датчик с правой головы (bank 1) изначально давал пропуски в цилиндрах с 1-4, после перестановки его на левую сторону (bank 2) появились пропуски с 5-8 цилин. И после того датчик совсем стал плохо работать, что после очередного запуска, появился шум цепи ГРМ, после двс был сразу остановлен, а датчики были отключены (после отключение датчиков работа двс выровнялась и можно было продолжать движение дальше) Так как в РК новых ориг. датчиков в наличии ни у кого не было, было принято попробовать поставить датчики б/у от 58-го кая с парт номером 94810530406 (фото 2), после их установки ДВС стал работать как новенький, никаких пропусков и «плавающих» оборотов. Однако, после 30 км. пробега ДВС снова стал работать некорректно, появились те же симптомы что и на старых датчиках, удивительно то, что пропуски снова стали по правой голове с 1-4 цилинд. Визуальный осмотр правого датчика показал то, что через него начало проникать масло ДВС… Другие датчики б/у отпало покупать от слова полностью и было принято очередное решение, это покупка новых аналогов с парт номером ADE94810530407 (фото 3) как временное решение, до того момента, пока не придут новые ориг. датчики с парт номером 94810530407.
В данный момент ДВС работает как часики, ни одного пропуска по цилиндрам и стабильные холостые обороты так и обороты в районе 1000.
P.S. если вы столкнулись с подобной неровной работой ДВС но при этом, диагностика не показывает ни одной ошибки, то советую обратить внимание на датчики фазовращателей.
ID:	77984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77985   Нажмите на изображение для увеличения
31.05.2024, 14:58   #39
Varrim
Всем добрый день!
Вопрос, кто-нибудь сталкивался с таким, что прогревочные обороты "плавают" , от 1100 до 1300 , именно прогревочные. При этом пропусков по цилиндрам нет, такое чувство что двс чего-то не хватает и он пытается выровнять их.
После обороты опускаются до 550 и все ок. Ед. еще при плавном начале движения в районе 1000 опять начинают плавать обороты, 800-1000 (под нагрузкой) ставишь на P или на N обороты в районе 1000 ровные. и сосздается такое впечатление что ДВС работает "грубо", нет плавности в работе.
Что еще интресно, данный дефект "плавающий" иногда все ровно работает.
При отключении одного или двух датчиков (фазников) работа ДВС становится плавной и ровно, и еще что замтил, двс начинает работать тише, нет никаких шумов со стороны головок и грм, то есть, двс в аварийном режиме работает как часики.
До замены фазников, такая же проблема была, после как новые поставили прогревочные были ровные, но после 100 км пробега, снова начались проблемы, как ранее были до замены, ед. что ушли пропуски. но работа двс сейчас не нравится , очень грубая, нет эластичности в работе и звук при малых оборотах очень не нравится. видео прогревочных запишу позже
Как одна из идей, что такую работу могут давать датчики аналоги(
08.09.2025, 09:25   #40
Alejsandr
Вам Удалось что то решить ?
было, быль, данный, датчик, двигатель, зажигание, клапан, номер, нормально, оборот, проблема, пропуск, сбоить, ставить, топливный, форсунка
[9PA1] Пропуски в цилинре Алексей 113 Двигатель 55 25.08.2025 00:28
[9PA] Пропуски / троение / отстрелы / проводка ASBorzakovsky Система питания 22 30.10.2020 11:41
[92A] Обнаружены пропуски зажигания Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:02
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
