970 производство 2010>>2016 (L) Рывки при троган и
30.04.2024, 18:59   #1
Eduard 645
Доброго дня .Владимир пожалуйста пожалуйста панамера 970 2011 года 4,8 трогаеться с ощутимыми рывками ,пока не прогреться кпп до 85 градусов ,принудительную адаптацию проходит без ошибок ,если ездить 2-3 часа не глуша двигатель как прогреться все супер ,переключения мягкие ошибок нет .гидроблок уже поставил другой ,ничего не поменялось,прошу помощи ..
Добавлено через 3 минуты
Уже просто паника ,если бы ли механические неисправности pak не прошел бы вес цикл адаптации ..но все проходит ,в моторе и остальных блоках тоже все чисто .работаю с панамерой Piwis 3
01.05.2024, 10:56   #2
PedroAmoralez
Сообщение от Eduard 645 Посмотреть сообщение
Добрый день! Гидроблок самостоятельно меняли или была диагностика?
01.05.2024, 17:18   #3
Доброго дня
По работе двигателя нет замечаний? Проверки всех систем по работе двигателя делали? Топливная, смесеобразование, искрообразование и т.д.
01.05.2024, 20:09   #4
Eduard 645
Добрый день !двигатель после гильзовки ,все собирал по тех доку .собирал сам ,каждую мелочь учел .после сборки двигатель проходит все тесты .пропусков нет отклонения в допусках ,фазы перепроверял на 3 раза.до гильзовки было тоже самое .склонился к гидроблоку .
Добавлено через 2 минуты
После замены проводил принудительную адаптацию PDK все прошло без срывов.после адаптации выехал думал все победил …с утра пришел трогаюсь и все тоже самое.трогаеться с рывком как будто сцепление придерживает
Программа залита евро 2 ,каты и задние лямбды отключены ,до смены п.о было тоже самое
Добавлено через 5 минут
Фазорегуляторы ,клапана фазорегуляторов,клапана подьема тоже стоят новые ,форсунки катали на стенде не льют ,распыл хороший ,баланс тоже в допусках ,при сборке поршни и шатуны подгонял по весу до миллиграммов .к мотору подошел серьезна .роботает четка.просто тупик какой-то …
Добавлено через 12 минут
Самое смешное у меня обслуживаются 2 панамеры с 4,8 и одна 3,6 и состояние у них просто плакать хочется ,люди не готовы их обслуживать и у них нет такой проблемы с троганием ..Владимир нужен ваш совет куда еще копать.
02.05.2024, 16:23   #5
Уровень масла в PDK залито корректно? https://forum.cayservice.ru/showthre...BB%D0%B8%D0%B2
03.05.2024, 00:10   #6
Eduard 645
Доброго вечера Владимир !да на заглушено с двигателе до слива избытков из контрольного отверстия ,далее прогревал до 40 градусов масло psi и доливал на запущеном двигателе до слива избытков.фильтр ориганил ,масло мотюль
Добавлено через 4 минуты
Еще заметил что даже при прогретом полностью кпп как-то странно трогается с авто холда .как будто срабатывает АБС ,соответственно трогаешься с задержко.на ровной дороге норм на горячую .на задней передаче тоже трогаете некорректное .пока не прогреться полностью кпп
гильзовка, двигатель, после, работа, рывок, собирать, трогать
[92A] Рывки/удары трансмиссии в фазе плавного разгона с 30 до 50 км/ч Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1) ekilev Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.09.2022 22:44
[970] Рывки на низких оборотах Panamera 4 (970410) Edbaker Система питания 19 29.07.2020 12:25
[9PA] Небольшие рывки и вибрация при разгоне Ilian48 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 04.10.2018 18:26
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
