971 производство 2017>> (L) P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв
18.05.2023, 19:07   #21
Сообщение от bobss7 Посмотреть сообщение
даже в движении?
17.04.2024, 22:14   #22
Stanis
Подскажите пожалуйста по ошибкам, что может быть? DME V6 TFSI P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв
Кондиционер (вариант 005) U040100 Шина данных, недостоверное сообщение
Panamera 4s WP0AB2A75JL136288
18.04.2024, 16:38   #23
Сообщение от Stanis Посмотреть сообщение
WP0AB2A75JL136288
Panamera 4S (97ADB1)
Предмет: Дополнительный насос системы кондиционирования
Причина: Существует вероятность того, что на соответствующих автомобилях влага попадет в блок управления дополнительного насоса системы кондиционирования и вызовет нарушения температурного режима салона, в том числе, при активированной функции остаточного тепла двигателя.
В течение срока службы автомобилей такие неисправности могут приводить к коротким замыканиям и вызывать видимые повреждения дополнительного насоса в результате штекерного соединения жгута проводов. При прогрессирующем повреждении незамеченное короткое замыкание может привести к повышенному риску возгорания или пожара.
Активация кнопки AUTO REST на центральной консоли в течение длительного времени после остановки автомобиля может привести к пожару.
Необходимое действие: Заменить дополнительный насос системы кондиционирования, проверить штекерное соединение и при необходимости заменить его.
Название: Место установки дополнительного насоса.jpg
19.04.2024, 21:38   #24
Stanis
Спасибо большое за ответ, а подскажите еще следующая ошибка ниже, как то взаимосвязана с этой ошибкой - «( P26F400 ) Дополнительный насос нагревателя, обрыв)» или это не связанные между собой ошибки
Кондиционер (вариант 005) U040100 Шина данных, недостоверное сообщение…
И второй вопрос, может есть контакты хорошего мастера в Ростове на Дону, а то официалы не компетентны совсем.
19.04.2024, 23:02   #25
Для начало нужно устранить основную неисправность, после этого переходить к следующей, если она останется. Работать нужно последовательно
Тут не подскажу
20.04.2024, 16:31   #26
Stanis
Понял, большое спасибо за помощь!
23.04.2024, 22:48   #27
Stanis
Добрый вечер! А Подскажите пожалуйста номер детали для заказа?
Добавлено через 38 минут
И подскажите пожалуйста может сталкивались с таким, на режиме P, есть какой то шелест с левой стороны, в глубине переднего колеса, при переключении R и D, шелест пропадает, есть он в течении мин 30-40, при езде более этого времени пропадает, не знаете что может быть, или это норма для этих моделей?
24.04.2024, 19:28   #28
PedroAmoralez
Добрый день! Если дефект проявляется только "на холодную" и только в режимах "Р" и "N", возможен износ двухмассового маховика. В целом не критично
24.04.2024, 21:41   #29
WP0AB2A75JL136288
9A7121601B Дополнительный насос ОЖ Отопитель
Вопрос не относится к названию темы
17.07.2024, 15:38   #30
Stanis
Владимир, Добрый день! Подскажите пожалуйста, меняли насос все хорошо было, тут выскочила ошибка спустя три месяца по нему, что может быть?
диагностик, дополнительный, магистраль, нагреватель, насос, неисправность, нужный, обрыв, охлаждение, ошибка, подкинуть, разъем, система
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
[970] 0001A1 Клапан Дополнительный объем Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 25.01.2020 20:15
[92A] Дополнительный пакет светодиодного освещения Comfort Владимир Маркин Интерьер 4 07.07.2018 13:50
[9PA] Дополнительный отопитель: щелкающий шум дозирующего насоса топлива Владимир Маркин Система кондиционирования 7 24.12.2016 18:34
дополнительный радиатор на гидроблок chilikin Вопросы специалистам 5 29.07.2013 12:16
