95B-2 производство 2019>> (L) Нужен совет , нет связи по CAN с PCM Macan R4 TFSI (95BAG1)
30.03.2024, 13:30   #11
temsky
В том, что когда людям что-то нужно, они готовы на многое, но когда им уже неактуально и проблема решена, то они (дальше каждый сам себе может ответить)....
30.03.2024, 21:22   #12
Полностью согласен. Буду делать выводы и таких отсеивать впредь
02.04.2024, 18:56   #13
djprivall
Видимо какая-то защита PCM сработала. Помог сброс с помощью подачи питания через резистор в несколько кОм на E9 квадлока.
02.04.2024, 22:59   #14
Сообщение от djprivall Посмотреть сообщение
Все защиты деактивируются или после отключения питания оборудования на 40 минут или путем удержания той кнопки.
Можно подробнее?
03.04.2024, 12:52   #15
djprivall
Прошу прощения. На E8 через резистор 1.5-2 кОм подать 12 В.
06.08.2024, 10:43   #16
Mid
Добрый день. Спасибо за информацию. Не писал, так как проблема не была решена мной. Попробую Ваш совет.
12.08.2024, 09:35   #17
Mid
Способ рабочий.Оказалось "опытные" диагносты знают этот способ сброса с 2020 года.
Но информацией не делятся(
08.07.2025, 15:06   #18
НиколайРНД
Добрый день , около похожая проблема, но все же другая
Макан WP1ZZZ95ZLLB00747
стоял на малярке, просадки аккума как говорят не было.
что происходит на данный момент:
Мультимедиа работает, радио играет , подключение было к телефону хозяйки, когда тапаешь по экрану , звуки есть . Но подсветки нет , если подсветить под определенным углом , то видно изображение на экране и видно что он откликается на прикосновения .
было сделано ;
диагностика с помощью пивиса ошибок нет
перезагрузка с помощью кнопки громкости
пивис видит все параметры дисплея в том числе и датчик приближения, единственный параметр который смущает *регулировка яркости 0%*
подскажите сталкивался ли кто-то? или подсветка легла
09.07.2025, 10:36   #19
Сообщение от НиколайРНД Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZLLB00747
Macan (95BAG1)
Обесточивание на ночь делали?
Если версия PCM ниже 2874, обязательно обновить ПО
Проверить версию ПО передней панели индикации и управления и при необходимости перепрограммировать переднюю панель индикации и управления
Только версия ПО начиная с «0110» совместима с версией ПО «2870»/«2874» центрального компьютера PCM.
09.07.2025, 11:23   #20
НиколайРНД
Обесточивал на 40 минут , перезагружал блок с помощью питания через 1кОм как выше подсказывали, Версию к сожалению не запомнил и не сфотографировал, но по моему там 2880 если такая есть , с какой то статьей сравнивал и у меня была выше, точнее в пятницу смогу посмотреть . А что могло произойти с ПО что подсветка перестала гореть ? И еще подъезжал другой Макан на год младше , я по его мультимедии интуитивно посмотрел где регулировать яркость (на всякий случай) и потом на подопытном тыкал) и там и там подсвет на 5 стояла.
версия, когда, компьютер, монитор, нужный, связь, совет, способ, центральный
Нужен совет PunKociel Болталка 7 18.04.2020 16:51
[92A] Нужен совет по вебасте Anatolii Вопросы специалистам 4 10.03.2017 21:53
нужен ваш совет Нурсултан Автомобиль - в целом 1 23.07.2014 19:43
Нужен совет:) DMG Болталка 4 10.05.2011 18:40
Варенье!!! нужен совет! Лишенец Болталка 339 20.02.2011 20:21
