92A производство 2011>>2018 (K;L) Нужен совет по вебасте
08.03.2017, 16:46   #1
Anatolii
Добрый вечер всем форумовчанам.
Имеется 2011го года каен,дизель.
Ошибка по отсутствию связи LIN с электро помпой подогревателя.
После запуска и остановки двигателя,при Выключенном ЗАЖИГАНИИ эл.помпочка работает с периодичностью секунд 15,потом на секунду щелкает реле в ноах у водителя и картина повторяется.
Отключаю подогреватель,отключаю эл.помпу все равно сеть подсасывает 4.2 ампера и так пока не высосит АКБ.
Выдергивание предов и отключение блоков (кроме центральной консоли климата и ЭБУ ДВС ни к чему не привело-просадка не изменна.
Вопрос:Подскажите пожалуйста кто управляет релюшкой водяного насоса(в левом крыле у отопителя)
Блок климата что в средней консоли?аВТО ИЗЪЕЗДИЛ ВЕСЬ ГОРОД))Ни кто ума не дал.
И где взять эл.схему на данный авто (Пивис еще не заимел,а клиенты уже едут((
win WP1ZZ92ZCLA22232
P\s блоки подменить нечем
09.03.2017, 03:26   #2
Anatolii
Мужики ну неужели нету схем не у кого((
09.03.2017, 12:19   #3
Сообщение от Anatolii Посмотреть сообщение
Номер ошибки и в каком блоке управления?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4950868
Просто выходной был
10.03.2017, 20:48   #4
Kolskov
Доступ ограничен
Доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации
Возможные причины ограничения доступа
10.03.2017, 21:53   #5
Если Вы испытываете сложности с входом на ресурс с территории Российской Федерации, воспользуйтесь одним из методов приведённых ниже.
Выход есть, Используйте анонимайзеры:
1) http://anonymouse.org/
2) http://webwarper.net/
3) https://www.megaproxy.com/freesurf/
4) http://www.anonymizer.ru/
5) https://www.hidemyass.com/
Используйте плагины для браузеров:
https://addons.mozilla.org/ru/firefo...rc=userprofile
https://chrome.google.com/webstore/d...related?hl=rum
Если и это не помогло? Тогда читаем внимательно и делаем так как описано в статье.
Обход блокировки
Для обхода блокировки Роскомнадзором нужного ресурса используйте альтернативные DNS адреса.
Вариантов много, но мы советуем публичные DNS от Google.
Это поможет не только заходить на нужный сайт, но и на все заблокированные Роскомнадзором сайты.
Для того чтобы прописать адреса DNS в настройках сетевого подключения (Windows 7 и Windows 8), вам нужно попасть в Центр управления сетями и общим доступом. Для этого в нижнем правом углу, на панели задач около часов находим значок сетевого подключения и кликаем на нем правой кнопкой:
В открывшемся меню нужно выбрать пункт «Центр управления сетями и общим доступом». Откроется окно, в котором слева выбираем пункт «Изменение параметров адаптера» Теперь на сетевом подключении, для которого будем прописывать альтернативный DNS адрес, кликаем правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбираем пункт «Свойства»:
Затем в списке компонентов выбираем пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и кликаем на нем дважды левой кнопкой мыши. Откроется окно «Свойства протокола TCP/IP», в котором надо поставить галку Использовать следующие адреса DNS-серверов. Прописываем публичные DNS адреса GOOGLE «Предпочитаемый сервер» — 8.8.8.8 и «Альтернативный сервер» — 8.8.4.4. Нажимаем кнопку ОК. Перегружаем компьютер.
Для пользователей Windiws XP настройка аналогична.
Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Выбираете свое подключение к Интернету. Кликаете правой кнопкой мыши -> выбираете Свойства.
доступ, ограниченный
Нужен совет по летней резине dentist84 Ходовая часть 10 13.08.2017 11:07
[9PA] Нужен совет по компрессору пневмы Magomed Ходовая и подвеска 5 12.01.2015 21:51
нужен ваш совет Нурсултан Автомобиль - в целом 1 23.07.2014 19:43
Нужен совет:) DMG Болталка 4 10.05.2011 18:40
Варенье!!! нужен совет! Лишенец Болталка 339 20.02.2011 20:21
