95B-2 производство 2019>> (L) Нужен совет , нет связи по CAN с PCM Macan R4 TFSI (95BAG1)
20.04.2022, 22:49   #1
Mid
Добрый день. Macan 2019 года, после длительной стоянки разрядилась АКБ. Печальный итог - перестало включаться головное устройство.
При диагностике VAG - нет связи по CAN с PCM. По телефону дилеры
сказали что в настоящий момент не могут помочь (отключена типа поддержка, даже если куплю где то новый прописать не смогут).
Подскажите есть ли варианты ремонта или установки аналога?
21.04.2022, 22:24   #2
Сообщение от Mid Посмотреть сообщение
Macan 2019 года
Лучше VIN
В каком блоке управления и какой код неисправности?
По телефону дилеры
Верно
Ремонт как правило помогает, только это конечно все индивидуально
22.04.2022, 01:12   #3
Mid
VIN WP1ZZZ95ZLLB00361
Про ошибки точно сказать не могу , озвучили что "многие блоки ругаются на отсутствие связи по CAN с PCM"
Во вторник обещали посмотреть в другом сервисе (Piwis ), отпишусь.
Спасибо за ответ.
(При попытке включения (нажатии кнопки) включается только подсветка на кнопках управления, экран остается черным)
22.03.2024, 17:19   #4
djprivall
Здравствуйте. Случилась такая же неприятность. Тоже разрядился АКБ, а после зарядки и запуска автомобиля PCM не включился. В памяти GATEWAY висит ошибка C1201D Нет связи с блоком управления PCM/CDR.
У вас получилось решить эту проблему?
23.03.2024, 12:01   #5
Сообщение от djprivall Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Модельный год От 2019 До 2021
Модельный ряд: Macan (95B)
Касается: Центральный компьютер (PCM 5.0)
Причина: Не удается включить систему Porsche Communication Management (PCM) и активировать центральный компьютер с помощью тестера PIWIS.
Эта неисправность может возникнуть после пониженного напряжения в бортовой сети автомобиля, в этом случае центральный компьютер активирует защиту от пониженного напряжения.
Мера:
Выполнить сброс центрального компьютера, для этого при включенном зажигании нажать и удерживать регулятор громкости -1 - в течение десяти секунд.
Название: Регулятор громкости на PCM.jpg
23.03.2024, 12:28   #6
Если этот процесс не увенчался успехом, необходимо заменить/отремонтировать центральный блок управления
24.03.2024, 19:57   #7
djprivall
Добрый день. Нажатие и удержание - первое, что сделал... Не помогло (
Может быть, есть опыт ремонта таких устройств? И что в них выходит из строя?
25.03.2024, 22:03   #8
Сами не делаем
Это думаю расскажет радио электронщик кто будет заниматься. Если получится с ремонтом, дайте обратную связь
28.03.2024, 14:15   #9
djprivall
Спасибо. С проблемой разобрались.
28.03.2024, 17:08   #10
Так в чем проблема то была?
версия, когда, компьютер, монитор, нужный, связь, совет, способ, центральный
Нужен совет PunKociel Болталка 7 18.04.2020 16:51
[92A] Нужен совет по вебасте Anatolii Вопросы специалистам 4 10.03.2017 21:53
нужен ваш совет Нурсултан Автомобиль - в целом 1 23.07.2014 19:43
Нужен совет:) DMG Болталка 4 10.05.2011 18:40
Варенье!!! нужен совет! Лишенец Болталка 339 20.02.2011 20:21
