92A производство 2011>>2018 (K;L) 000146 Клапан заднего правого амортизатора, короткое замыкание витка катушки
25.03.2024, 21:52   #1
Проверки и возможные причины
Клапан регулировки жесткости амортизатора сзади, электрическая неисправность
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на массу
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на плюс
97370 - Жгут проводов PASM - Взаимное короткое замыкание
43250 - Задн.стойка пневмоподв. - Электрическая неисправность (Клапан регулировки жесткости амортизатора)
43160 - Блок управления системы управления шасси - электрическая неисправность
97370 - Жгут проводов PASM - Обрыв
25.03.2024, 21:53   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Пневмоэлемент можно заменить с помощью функции Замена пневмоэлемента по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Замена пневмоэлемента
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо выполнить прокачку всей системы пневматической подвески.
Прокачку всей системы пневматической подвески можно выполнить с помощью функции Прокачка всей системы пневматической подвески по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Прокачка всей пневмоподвески
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта оси необходимо выполнить прокачку системы пневматической подвески для каждой оси.
Прокачку системы пневматической подвески по осям можно осуществлять с помощью функции Прокачка по осям по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Прокачка по осям
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо дозаправить пневматическую подвеску.
Заполнить систему пневматической подвески можно с помощью функции Заполнение пневмоподвески по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Заполнение пневматической подвески / отдельных компонентов
Зажигание вкл.
Автомобиль стоит
Зажигание вкл.
Потребление тока амортизационной стойки составляет < 0,28 A
Потребление тока амортизационной стойки составляет > 1,61 A
Проявления неисправности
Система регулирования дорожного просвета недоступна
Вышла из строя ходовая часть — Остановить транспортное средство в безопасном месте - Активное предупреждающее сообщение
25.03.2024, 21:54   #3
Пневматическая амортизационная стойка заднего моста PASM
PASM с пневматической подвеской и регулятором уровня — это система активной регулировки амортизаторов и компенсации дорожного просвета автомобиля. В зависимости от дорожной ситуации и режима движения система подвески с регулируемыми амортизаторами выбирает для каждого колеса индивидуально подходящую жесткость амортизаторов.
Система регулировки уровня автоматически выравнивает изменения нагрузки и поддерживает дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Оптимизированы безопасность, маневренность и комфорт.
Нажатием кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
«PASM-Сomfort»
«PASM Sport»
«PASM Sport Plus»
В комфортном режиме автомобиль находится в комфортной настройке.
Настройка ходовой части «PASM Sport» предлагает подчеркнуто спортивный режим работы амортизаторов.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы работают особенно спортивно, например, на кольцевой трассе. Автомобиль не опускается до низкого уровня.
Помимо ручного выбора режима, PASM в зависимости от дорожной ситуации устанавливает также спортивную или комфортную настройку амортизаторов.
На иллюстрации ниже показана пневматическая амортизационная стойка заднего моста на Cayenne.
1 Корпус разъема
2 Втулка (разъем)
3 Втулка (кабель)
4 Направляющая
5 Шестигранная гайка
6 Крышка
7 Держатель кабеля (резиновый)
8 Опора амортизатора
9 Малое кольцо (уплотнительное кольцо круглого сечения)
10 Шестигранная гайка
11 Редукционный клапан с уплотнительным кольцом
12 Разъем
13 Пневмопружина
14 Защитная оболочка/гофрированный чехол
15 Большое кольцо (уплотнительное кольцо круглого сечения)
16 Предохранитель амортизатора
Название: Пневматическая амортизационная стойка задняя.jpg
pasm, амортизатор, виток, жгут, задний, замыкание, катушка, клапан, короткий, пневматический, подвеска, правый, проводы, прокачка, система
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс (008461) Владимир Маркин Система кондиционирования 4 05.02.2025 23:48
[92A] 008460 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Система кондиционирования 1 25.02.2024 15:45
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Система кондиционирования 1 20.01.2024 20:27
[92A] P045800 Клапан вентиляции топливного бака, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Система питания 0 15.12.2020 13:09
[9PA] КЗ короткое замыкание. Ananas Электрооборудование 9 19.12.2018 13:04
