9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность
25.12.2022, 18:28   #21
Сообщение от cadilack Посмотреть сообщение
бьется как 9556182020 подходит к HZZ.
Последний актуальный номер: 955618020CX блок управления АКПП
Прямая замена:
95561802021
95561802020
09D927750CN
09D927750DL
26.12.2022, 08:47   #22
cadilack
Прямая замена:
95561802021
95561802020
09D927750CN
09D927750DL
Благодарю, на этой неделе куплю поставлю. Надеюсь проблема решится.
10.03.2024, 11:14   #23
Денис 17
Доброго времени суток Уважаемые участники! Подскажите пожалуйста проблема такова у супруги Туарег 3.2 акпп aisin умерла буквенное обозначение было GLJ. Такой акпп на просторах интернета в достойном состоянии не нашел. Сказали что аналог этой акпп JBR. Поставили все работает машина едет на много бодрее чем на старой акпп но появилась ошибка акпп
17255-Датчик 1 давления в гидросистеме КП
Р0841-010- Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ.
В сервисе предположили что нужно мозги от акпп ставить именно от новой. Вопрос какие мозги нужно может кто нибудь подсказать ?
Провода около акпп просмотрел на предмет повреждения, все скрутки и тд под ковролином исправлены, куда копать уже не знаю
11.03.2024, 22:54   #24
Сообщение от Денис 17 Посмотреть сообщение
Вам на профильный нужно форум. Тут только Porsche обсуждаем
02.11.2024, 11:35   #25
ANdrey888
Коллеги доброе утро! Подскажите пожалуйста Каен 2004г 3.2л поменяли клиенту акпп GLK на НАР. Вылезли ошибки как у вас в форуме , какой блок управления акпп найти на НАР?
02.11.2024, 13:31   #26
Сообщение от ANdrey888 Посмотреть сообщение
Все по аналогии, если внимательно прочитаете эту тему
Название: Блок управления АКПП.jpg
акппа, блок, давление, датчик, замена, каить, коробка, масло, неисправность, нужный, ошибка, поставить, управление, фото
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
