971 производство 2017>> (L) Демонтаж и монтаж исполнительных элементов распределительных валов (включая регулировку фаз газораспределения) Panamera Turbo (97AFF1)
08.01.2024, 17:30   #11
4 Ослабить и выкрутить центральные клапаны -1- .
4.1 Установить T90001 - контропору-2- с помощью VAS 261 001 - накидного кольцевого ключа (размер SW41)-3- на исполнительные элементы, отсоединить центральные клапаны -1- с помощью T90000 - насадки торцового ключа E24 .
Название: Исполнительный элемент распределительного вала.jpg
08.01.2024, 17:31   #12
5 Зафиксировать натяжитель цепи.
5.1 Отжать поршень натяжителя цепи назад до упора, для этого рукой нажать на планку натяжения.
5.2 Зафиксировать натяжитель цепи -1- с помощью T03006 - фиксирующего штифта-3- .
6 Выкрутить центральные клапаны и снять исполнительные элементы с распределительных валов и с цепи ГРМ.
Зафиксировать цепь ГРМ для защиты от падения.
Название: Фиксация натяжителя цепи.jpg
08.01.2024, 17:34   #13
Монтаж исполнительных элементов распределительных валов – регулировка фаз газораспределения
Отсутствующие метки ВМТ на крышке головки блока цилиндров – регулировка фаз газораспределения с помощью шаблона
Шаблон регулировки фаз газораспределения
1 Шаблон
2 Винты
3 Метки на исполнительных элементах для распределительного вала
4 Метки на шаблоне
В эксплуатации имеются крышки головки блока цилиндров, на которых отсутствуют метки ВМТ
Шаблон можно найти в центральной сервисной системе Porsche PCSS в руководстве по ремонту 1505 - Шаблон регулирования распределительных валов - EA 825 4.0 V8 Biturbo .
Распечатать шаблон, проверить распечатку по контрольным размерам, вырезать шаблон и прикрутить к крышке головки блока цилиндров
1 Проверить, отсоединен ли коленчатый вал, распределительные валы и натяжитель цепи.
Название: Шаблон регулировки фаз газораспределения.jpg
panamera, turbo, вакуумный, валов, газораспределение, датчик, двигатель, демонтаж, затяжка, зафиксировать, исполнительный, клапан, ключ, монтаж, насос, натяжитель, помощь, распредвал, распредвалов, распределительный, регулировка, фиксатор, центральный, цилиндр, элемент
[95B] Регулировка фаз газораспределения распределительных валов Владимир Маркин Двигатель 5 21.02.2023 14:11
[970] Регулировка фаз газораспределения распределительных валов Panamera 4 V6 (дорестайлинг) Владимир Маркин Двигатель 4 12.08.2021 22:11
[92A] Демонтаж и монтаж цепей ГРМ (распределительных валов) CAYENNE DIESEL (92AAP1), 2011 Владимир Маркин Двигатель 3 01.08.2020 22:23
[9PA1] Проверка и регулировка фаз газораспределения распределительных валов двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 10.08.2017 21:12
[92A] Демонтаж и монтаж распределительных валов Владимир Маркин Двигатель 1 23.10.2016 17:49
