971 производство 2017>> (L) Демонтаж и монтаж исполнительных элементов распределительных валов (включая регулировку фаз газораспределения) Panamera Turbo (97AFF1)
25.12.2023, 22:46   #1
Обзор компонентов
Система регулирования фаз газораспределения
1 Исполнительный механизм регулятора фаз газораспределения
2 Винт M6 x 16 Момент затяжки 9 Nm
3 Центральный винт регулятора фаз газораспределения / заменить уплотнительное кольцо круглого сечения Предварительная затяжка 27 Nm Окончательная затяжка + 30 Nm Окончательная затяжка + 35 °
4 Исполнительный элемент выпускного распредвала
5 Исполнительный элемент впускного распредвала
6 Монтажная маркировка / в зависимости от конструкции –> соблюдать руководство по ремонту!
7 Система регулирования хода клапанов VVS
8 Винты M5 x 20 Момент затяжки 5 Nm
Название: Система регулирования фаз газораспределения.jpg
ID:	73381   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Последовательность резьбового соединения.jpg
05.01.2024, 18:49   #2
Предварительные работы
В случае объемной прокладки проводов (жгут проводов двигателя) полезны фотографии, сделанные с помощью цифрового фотоаппарата.
1 Снять крышку кожуха цепи.
2 Только для цилиндров 5–8: Снять вакуумный насос.
3 Выполнить демонтаж напорных труб.
4 Снять направляющую маслоизмерительного щупа.
5 Отсоединить датчик вентиляции топливного бака (США) или эквивалентный датчик (цилиндры 1–4) -1- .
5.1 Выкрутить крепежный винт -2- .
5.2 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -3- .
5.3 Отсоединить датчик вентиляции топливного бака (США) или эквивалентный датчик -1- вместе с каналом прокачки -5- с держателя -4-.
Название: Датчик вентиляции топливного бака (цилиндры 1–4).jpg
05.01.2024, 18:51   #3
6 Отсоединить переключающий клапан водяного насоса -3- , выполнить демонтаж держателя.
Вакуумная система
1 Вакуумный насос усилителя тормозного привода
2 Вакуумная трубка
3 Электрический переключающий клапан водяного насоса
4 Управляющий клапан регулирования давления наддува цилиндров 1–4
5 Управляющий клапан регулирования давления наддува цилиндров 5–8
6 Разъем усилителя тормозного привода
7 Разъем мембранных механизмов вакуумного регулятора
Название: Вакуумная система.jpg
05.01.2024, 18:54   #4
Демонтаж исполнительного элемента распределительного вала
Уведомление
Неправильная регулировка фаз газораспределения
Повреждение двигателя
Неровная работа двигателя
Потеря мощности двигателя
Установить фиксирующий инструмент без применения силы.
Соблюсти равномерный зазор на обеих сторонах.
При установке фиксирующего инструмента не проворачивать распредвал с применением силы в направлении, противоположном ходу распредвала.
Двигатель должен находиться точно в ВМТ.
Противоположный цилиндр должен находиться в точке ВМТ зажигания.
Уведомление
Загрязнения
Повреждение агрегатов или компонентов
Защищать компоненты от загрязнения.
Загрязненные компоненты очистить или заменить.
Не чистить регулятор фаз газораспределения в машине для мойки деталей.
Очистка только снаружи с помощью чистой, неворсистой ветоши.
1 Повернуть коленвал двигателя по часовой стрелке на ВМТ зажигания 1-го цилиндра. Учитывать метки на коленвале и исполнительных элементах.
2 Зафиксировать распределительные валы.
2.1 Осторожно извлечь резьбовую пробку на крышке ГБЦ с помощью отвертки.
Название: Резьбовая пробка на крышке ГБЦ.jpg
05.01.2024, 18:57   #5
2.2 Вкрутить адаптер -1- в корпус распредвалов и затянуть с моментом 9 Нм.
Ряд цилиндров 1: T40331/2
Ряд цилиндров 2: T40331/3
При необходимости второй механик должен тщательно позиционировать распределительные валы относительно исполнительных элементов с помощью T90001 - контропоры и VAS 261 001 - накидного кольцевого ключа SW41 .
Название: Адаптер на корпус распредвалов (примерно как на рису.jpg
05.01.2024, 19:00   #6
2.3 Вставить T40331 - фиксатор распредвалов.
2.3.1 1-й ряд цилиндров:
Фиксатор распредвалов 1-го ряда цилиндров
1 T40331/1 – Буква «A» направлена вверх
2 T40331/9
3 T40331/2
4 T40331/4 — выпускной распредвал
5 T40331/6 — впускной распредвал
Название: Фиксатор распредвалов 1-го ряда цилиндров.jpg
05.01.2024, 19:02   #7
2.3.2 2-й ряд цилиндров:
Фиксатор распредвалов 2-го ряда цилиндров
1 T40331/1 – Буква «B» направлена вверх
2 T40331/3
3 T40331/9
4 T40331/10 – выпускной распределительный вал
5 T40331/8 — впускной распредвал
Название: Фиксатор распредвалов 2-го ряда цилиндров.jpg
06.01.2024, 17:34   #8
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
День добрый Владимир !
Как выглядит данный набор для регулировки фаз ? (фото или ссылку)
Спасибо за полную информацию !!!
08.01.2024, 16:52   #9
Приветствую!
T40331 Фиксатор распределительных валов
Номер запчасти V03839141MC
Название: T40331 Фиксатор распределительных валов.jpg
08.01.2024, 17:29   #10
3 Зафиксировать коленвал.
3.1 Выкрутить резьбовую пробку на блоке цилиндров.
3.2 Зафиксировать коленвал с помощью T40069 - фиксирующего винта .
T90001 - Контропору можно устанавливать только в одном положении. Метки -1 и 2- должны совпадать.
Для отворачивания или затягивания регуляторов фаз газораспределения категорически запрещается использовать фиксаторы распредвалов –T40331– в качестве контропоры.
Название: Контропора T90001 к исполнительному элементу.jpg
panamera, turbo, вакуумный, валов, газораспределение, датчик, двигатель, демонтаж, затяжка, зафиксировать, исполнительный, клапан, ключ, монтаж, насос, натяжитель, помощь, распредвал, распредвалов, распределительный, регулировка, фиксатор, центральный, цилиндр, элемент
[95B] Регулировка фаз газораспределения распределительных валов Владимир Маркин Двигатель 5 21.02.2023 14:11
[970] Регулировка фаз газораспределения распределительных валов Panamera 4 V6 (дорестайлинг) Владимир Маркин Двигатель 4 12.08.2021 22:11
[92A] Демонтаж и монтаж цепей ГРМ (распределительных валов) CAYENNE DIESEL (92AAP1), 2011 Владимир Маркин Двигатель 3 01.08.2020 22:23
[9PA1] Проверка и регулировка фаз газораспределения распределительных валов двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 10.08.2017 21:12
[92A] Демонтаж и монтаж распределительных валов Владимир Маркин Двигатель 1 23.10.2016 17:49
