9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж передней панели
28.12.2023, 16:05   #11
Разблокировать зажимное соединение -10- на передней панели -стрелка F- .
Название: Разблокировать зажимное соединение -10-.jpg
28.12.2023, 18:13   #12
ASBorzakovsky
Хорошо, спасибо за наводку.
т.е. если я правильно все понимаю, снимаем стойки, дальше тянем торпеду, там где то должны показаться зажимы, разблокируем зажимы и должно потянуться дальше, а зажимы, которые по периметру стекла, они просто прижимают, с ними ничего делать не нужно?
Доп вопрос, а как снять стойки?
Там в лючке есть какой то фиксатор?
Разблокируем фиксатор и тянем наверх?
29.12.2023, 03:02   #13
ASBorzakovsky
Разобрался ...
Стойки просто одеваются на зажимы, ничего там тянуть не надо, стойки просто снимаются и зажимы в виде прижимных пластин освобождаются, иначе торпеду не снять.
Сами стойки - снимаем заглушку аирбег, там просто винт, откручиваем и после этого тянем стойку наверх, все элементарно снимается.
Зажимы по периметру стекла - просто прижимные пластины, там ничего делать не нужно.
19.08.2024, 11:20   #14
puriseg
Можете поделиться таким же мануалом, но только для E3 ?
Спасибо.
декоративный, демонтаж, зажим, монтаж, монтаж панели, накладка, панель, передней панели, просто, снять панель, стойка, торпедо снять
[9PA] Потрескивания в области передней панели Владимир Маркин Электрооборудование 15 23.11.2019 21:21
[9PA1] Демонтаж и монтаж подрамника передней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.01.2016 21:57
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
