9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж клапана вентиляции топливного бака CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
26.12.2023, 19:13   #1
Предварительные работы
1 Потянуть декоративную накладку вертикально вверх.
Название: Декоративная накладка.jpg
26.12.2023, 19:14   #2
2 Демонтировать облицовки моторного отсека справа и в центре водоотводящего короба.
3 Отвернуть крепежную гайку M6 жгута проводов двигателя над клапаном вентиляции топливного бака -5 справа- на верхней крышке кожуха ГРМ и слегка приподнять жгут проводов.
Название: Жгут проводов на клапанной крышке, сзади.jpg
26.12.2023, 19:16   #3
Демонтаж клапана системы вентиляции топливного бака
Демонтаж клапана вентиляции топливного бака
1 Кабельный разъем клапана вентиляции топливного бака с помощью T10118 - монтажного приспособления разблокировать -B рисунок ниже- и снять -1 рисунок ниже- .
Название: Жгут проводки на крышке клапана.jpg
26.12.2023, 19:17   #4
2 Отсоединить канал вентиляции топливного бака -2- на передней стенке водоотводящего короба. (Аналогичный рисунок)
Название: Топливный канал и канал вентиляции топливного бака.jpg
26.12.2023, 19:18   #5
3 Выдавить резиновый кронштейн клапана вентиляции топливного бака отверткой или T10118 - монтажным приспособлением из держателя вверх -стрелка- и освободить клапан вентиляции топливного бака с каналами.
Название: Резиновый кронштейн клапана вент. топливн. бака.jpg
26.12.2023, 19:19   #6
4 Ослабить оба хомута -стрелки- и снять клапан вентиляции топливного бака.
Название: Демонтаж клапана вентиляции топливного бака.jpg
26.12.2023, 22:16   #7
Монтаж клапана вентиляции топливного бака
1 Надеть обе вентиляционные магистрали на клапан вентиляции топливного бака, как изображено на рисунке, и закрепить пружинными хомутами -стрелка- . Выровнять пружинные хомуты в соответствии с маркировкой на магистралях.
Название: Монтаж магистралей клапана вент. топливного бака.jpg
26.12.2023, 22:17   #8
2 Надеть резиновый кронштейн клапана вентиляции топливного бака на держатель и предварительно проложить магистрали.
Название: Резиновый кронштейн вентиляционного клапана топлив.jpg
26.12.2023, 22:18   #9
3 Подключить кабельный разъем к клапану вентиляции топливного бака -B на нижнем рисунке- . Установить жгут проводов. Для этого привести кабельный зажим в монтажное положение и установить гайку. Момент затяжки 10 Nm
26.12.2023, 22:19   #10
4 Установить трубку вентиляции топливного бака -2- на передней стенке водоотводящего короба. (аналогичный рисунок)
Название: Топливопровод и трубка вентиляции топливного бака.jpg
cayenne, tiptronic, бак, вентиляция, демонтаж, жгут, кабельный, клапан, магистраль, монтаж, ниже-, облицовка, проводы, пружинный, рисунок, топливный, установить, хомут
[970] Демонтаж и монтаж клапана вентиляции топливного бака Владимир Маркин Система питания 3 08.04.2021 19:51
[9PA] Демонтаж и монтаж элемента переключателя люка топливного бака Владимир Маркин Кузов 5 13.02.2021 11:22
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] Тройник впускной и клапан вентиляции топливного бака Porsche Cayenne 4.5L S и Turbo Tokyomotors Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 0 27.03.2018 13:45
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
