ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы "Общая информация":
Напряжение питания, клемма 30
Высоковольтная АКБ (BMC)/Фактические значения переключающих входов
Активная связь с элементом питания CAN
Сообщение о неисправности 7-го контроллера элемента
Отсутствуют все перечисленные ниже коды неисправностей:
ИНФОРМАЦИЯ
Если имеется как минимум один код неисправности, необходимо в первую очередь обработать его.
P056200 (009001)
P056300 (009000)
P0DC700 (002286)
P0B5C00 (00302C)
Напряжение элемента должно находиться в диапазоне –152...152 мВ
Отклонение напряжения 7-го контроллера элемента между равномерными и неравномерными значениями компенсационного сопротивления элементов активировано
Проявления неисправности
ИНФОРМАЦИЯ
Только автомобили для США
Гибридная система неисправна, можно продолжать движение, посетить СТО, активен предупредительный индикатор
