9PA производство 2003>>2006 (L) Помогите восстановить сигнал?
10.11.2023, 23:18   #1
chudoparen
Кто скажет, где на 955 идёт коса со штекером, подходящая к сигналу. Не можем найти. Сами гуделки давно сняты. Решил восстановить, электрик не может найти схему. При нажатии на руле, что то клацает под панелью. Значит все активно. Только где искать плюсовой провод сигнала?
11.11.2023, 10:26   #2
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
Схемы можно скачать тут https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
11.11.2023, 12:53   #3
chudoparen
Под капотом в одном из пучков проводов есть розовый. Он и есть плюс сигнала. Всё перерыли нет там розового.
На штекере, что отвечает за парктроник и туманки тоже ничего. Где искать плюс сигнала, в той же скрутке помнится датчик температуры воздуха висел
11.11.2023, 15:51   #4
Там и не будет. Разъем слева, в районе панели пакета радиаторов
11.11.2023, 16:38   #5
chudoparen
А вдруг его там нет совсем)) Откуда он в район радиаторов идёт?
Много раз бампер был снят, я там не помню никаких лишних штекеров. Может при замене АКПП забыли эту косу пристегнуть
11.11.2023, 17:08   #6
При демонтаже бампера этот разъем не затрагивается
13.11.2023, 14:55   #7
chudoparen
Я за то, что может быть его совсем там нет. Сколько снимал бампер, нет там никаких лишних штекеров и проводом. Откуда эта коса идёт на сигнал и датчик температуры? В районе вентиляторов и т.п нет проводки
13.11.2023, 19:07   #8
Проводка идет по левой стороне, в районе панели радиаторов также с левой стороны разъем
восстановить, есть, лева, плюс, помочь, сигнал, сторона
[92A] Сигнал Cayenne GTS (92AAS1) Masato013 Вопросы специалистам 3 20.02.2023 19:08
[95B] P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 28.09.2022 22:19
[9PA1] Звуковой сигнал на 957 Mr.G Внешнее оснащение кузова 3 02.05.2017 09:20
Звуковой сигнал. barmaglot Электрооборудование 3 29.07.2013 12:39
сигнал stan Вопросы специалистам 5 11.01.2011 17:17
