9PA1 производство 2007>>2010 (L) 3074 - Датч.наклона зад.крышки (000C02)
10.11.2023, 21:57   #1
Датчик наклона задней крышки
Датчик наклона задней крышки проверяется циклически. Если в ходе данной проверки возникает превышение верхнего граничного значения или значение ниже допустимого предела, функция задней крышки деактивируется.
Напряжение питания + 9V ⇒ + 15,5 В
Напряжение датчика < 1,0 В и > 3,0 В
Запись о неисправности присутствует дольше 0,1 сек.
Проявления неисправности
Функция задней крышки деактивирована
Заданные значения
Указанные значения и диапазоны значений соответствуют исправному состоянию.
Номинальные значения Датчик
Заданное напряжение 1,0...3,0 В
датч, датчик, задний, значение, крышка, наклон
[92A] P0A2D00 Генератор, датч. темп. - КЗ на плюс (002EF6) Владимир Маркин Система питания 1 22.04.2025 15:01
[92A] P017B00 Датч. темп. ГБЦ, недостов. сигн. (002E0A) Владимир Маркин Двигатель 0 03.12.2022 20:30
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[9PA1] 0300 - Датч.темп.ATF (00012C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 25.05.2019 11:11
