Рабочая инструкция
1 Проверьте предохранитель
Проверьте предохранитель F54 в левом блоке предохранителей на прохождение
2 Проверьте провод датчика на предмет обрыва
Выключите зажигание
Отсоедините и снимите штекер заднего датчика угла наклона фар
Демонтируйте обе фары
Измерьте сопротивление между штекером фара-гнездо, контакт 1, и задним датчиком угла наклона фар, контакт 4
3 Проверьте напряжение питания заднего датчика угла наклона фар
Проверьте напряжение между контактом 1 и 5 штекера заднего датчика угла наклона фар
4 Проверьте провод датчика на короткое замыкание на плюс
Отсоедините и снимите штекер переднего датчика угла наклона фар
Обе фары демонтированы
Проверьте напряжение между контактом 1 и массой, контакт 7, на штекере фара - гнездо
5 Проверьте провод датчика на короткое замыкание на массу
Проверьте сопротивление между штекером фары, контакт 1, и массой
6 Проверьте в фаре кабельную разводку между штекером фары и штекером блока управления
Проверьте сопротивление провода между штекером фары, контакт 1, и штекером блока управления, контакт 3
7 Замените угловой датчик коррекции угла наклона фар (пружинная подвеска)
