971 производство 2017>> (L) Перебои в двигателе после 1800-2000 об/мин Panamera 4S (97ADB1)
11.10.2023, 11:43   #11
Сообщение от Bestcarforyou Посмотреть сообщение
Это крайне любопытно и одновременно не понятно, почему в машине заданное давление указано тоже 580, а не 630-670, ну или 5,8 бар, а не 6,5 бар
Замер давления нужно делать манометром
И важный вопрос оставшийся в тексте без ответа: логика параметра коэффициент старения катализатора или принцип трактовки.
Это описание трудно найти, только методом самостоятельного исследования
Что с метками цепи ГРМ?
17.10.2023, 12:15   #12
Bestcarforyou
Адаптация выпуск распредвал ряд 2: 0,97гр
Адаптация выпуск распредвал ряд 1: -3,38гр
Адаптация впуск распредвал ряд 1 : -3,21гр
Адаптация впуск распредвал ряд 2: 0,64гр
Сделали эндоскопию вторых катализаторов. Ряд 1 все хорошо. Ряд 2 смещен в корпусе на 1 см. Такая же история и с верхними. Каким то образом ряд 2 имеет катализаторы с отличной пропускной способностью, но оторвавшиеся от стенки. При этом 95% площади сот целые. На фото верхни й- правильно расположен, нижний смещен до упора на 1см примерно.
17.10.2023, 22:16   #13
С помощью тестера PIWIS выполнить функцию «Адаптация зубчатого диска датчика».
Для активной настройки адаптации выполнить адаптационную поездку вместе с помощником.
1 Только для R4:
1.1 Подсоединить к автомобилю тестер PIWIS .
1.2 Выбрать блок управления электроники двигателя (DME) .
1.3 Выбрать вкладку ТО / ремонт .
1.4 Выполнить адаптацию диска датчика .
1.5 Следовать указаниям в тестере PIWIS .
2 Только для V6T и V8T:
2.1 Выбрать блок управления электроники двигателя (DME) .
2.2 Выбрать вкладку ТО / ремонт .
2.3 Выполнить сброс адаптации диска датчика .
2.4 Выполнить адаптацию диска датчика путем адаптационной поездки.
2.4.1 Во время движения второй механик должен следить за данными на тестере PIWIS .
2.4.2 Выбрать блок управления электроники двигателя (DME) .
2.4.3 Выбрать вкладку «Фактические значения / переключающие входы».
2.4.4 Выбрать группу «Общая информация» .
2.4.5 Выбрать фактическое значение «Частота вращения двигателя и крутящий момент двигателя» .
2.4.6 Выбрать группу «Пропуски зажигания» .
2.4.7 Понаблюдать за фактическим значением «Адаптация сегмента к неплавности хода, статус» .
Значение «0» = адаптировано и (значение «2» = не адаптировано) 1)
2.4.8 Выполнить адаптационную поездку до тех, пока в пункте «Адаптация сегмента к неплавности хода, статус» не будет отображаться значение «0» ⇒ Адаптация завершена .
Поездка с не менее чем 11 циклами (ускорение => тяга) до изменения статуса адаптации.1)
2.4.9 Установить рабочую температуру двигателя внутреннего сгорания.
2.4.10 Установить режим движения «Нормальный» (в гибридных автомобилях «Hybrid Auto») с режимом коробки передач «Ручной» на 2-й передаче.
2.4.11 Частота вращения двигателя 1600–2400 об/мин
2.4.12 Создать незначительную нагрузку (от 50 до 150 Н·м) ⇒ легкое ускорение или скорость по меньшей мере в течение трех секунд.
2.4.13 Фаза принудительного холостого хода (педаль акселератора не нажата, нет впрыска топлива) по меньшей мере в течение двух секунд.
1) Статус «Адаптация сегмента к плавности хода» не отображается для различных типов автомобилей и поэтому не может быть проверен. Однако функция адаптации зубчатого диска датчика все равно должна выполняться в соответствии с предписаниями.
20.10.2023, 09:17   #14
Bestcarforyou
Спасибо за инструкцию, но к сожалению, нет такого меню в моем piwis, autel. Я перелистал все вкладки не только в разделе ТО/ремонт. А вообще все. Но так как тест провести хочется, мы пошли путем сброса клеммы. Сегодня увидим.
20.10.2023, 12:45   #15
Какая версия ПО?
24.10.2023, 08:44   #16
Bestcarforyou
Какая версия ПО?
40.600
П. С. Обновить нет возможности.
На ночь отключали клемму. Утром провели тестовую поездку. Показатели по сути те же. -3,1(ряд 1 впуск)
0,68(ряд 2 впуск)
Возможно, они не сбросились...
24.10.2023, 09:00   #17
Bestcarforyou
Еще дополню некоторыми данными тему.
Записали несколько графиков, в которых взяли параметр оборотов двигателя- жирная синяя линия; положение педали газа- тонкая черная; и в зависимости от иллюстрации параметры впуска 1,2; давления 1,2; Оранжевой жирной линией указан момент дерганья.
Кроме этого есть запотевание вакуумного насоса. Возможно это может как то влиять на указанный недуг.
24.10.2023, 09:22   #18
Bestcarforyou
Фото запотевания вакуумного насоса
В нижней части корпуса висят масляные капли.
biturbo, впускной, давление, двигатель, значение, контур, низкий, перебой, после
[9PA] Догреватель 955 CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1) Игорь+ Система кондиционирования 7 17.10.2023 20:26
[9YA] Демонтаж и монтаж приводного ремня (V8 Biturbo) Владимир Маркин Двигатель 6 03.07.2022 22:30
958.2 3.6 biturbo замена масла. Art72 Двигатель 6 10.02.2020 22:04
Зимняя резина Мишлен Альпин 255/55 Р 18 б/у по 2000 р за балон Не фанат Ходовая часть 0 02.12.2012 23:49
Пистолет-пулемет ПП-2000 (Россия) Dixi Ты слышал(а)? 35 19.05.2010 18:45
