Пистолет-пулемет ПП-2000 (Россия)
27.03.2010, 14:50   #1
Dixi
Аватар для Dixi
Пистолет-пулемет ПП-2000 (Россия) кто интересуется новинками ..понравиться эта штучка.. довольно-таки достойная
Демонстрация пистолета-пулемета ПП-2000 на выставке Интерполитех-2004 в Москве. Запасной магазин установлен в задней части оружия и выполняет роль плечевого упора
фото: Глеб Андросов фото 1 снизу слева
Пистолет-пулемет ПП-2000 современного выпуска (2006 год), со складным прикладом и коллиматорным прицелом; вид слева, приклад сложен фото 2 снизу слева
Пистолет-пулемет ПП-2000 современного выпуска (2006 год), со складным прикладом и коллиматорным прицелом; вид справа, приклад сложен фото 3 снизу слева
Пистолет-пулемет ПП-2000 современного выпуска (2006 год), со складным прикладом и коллиматорным прицелом; вид слева, приклад разложен фото 4 снизу слева
Калибр: 9x19мм Luger/Para и 9х19 7Н31
Вес: около 1.4 кг
Длина (приклад сложен/раскрыт): 340 / 582 мм
Длина ствола: нет данных
Темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту
Емкость магазина: 20 или 30 патронов
Эффективная дальность: до 100 метров
Пистолет-пулемет ПП-2000 разработан в КБ Приборостроения (КБП) в городе Тула, Россия, и впервые был показан на публике в 2004 году, хотя патент на его конструкцию был зарегистрирован еще в 2001 году. ПП-2000 очевидным образом предназначен на роль либо оружия самообороны военнослужащих (PDW), либо в качестве оружия ближнего боя для сил специальных операций, как армейских, так и полицейских/милицейских, в первую очередь для действий в условиях города. ПП-2000 выполнен предельно компактным и легким, с минимальным числом деталей и простой конструкцией, обеспечивающими простую эксплуатацию и невысокую стоимость. Способность использовать бронебойные боеприпасы повышенной мощности 7Н21 и 7Н31, первоначально разработанные для пистолета ГШ-18, позволяет использовать ПП-2000 для борьбы с противниками в индивидуальных средствах защиты (касках, бронежилетах), а также эффективно поражать цели, находящиеся внутри автомобилей. При этом по сравнению с малокалиберными аналогами, выпущенными в западных странах, такими как бельгийский 5.7мм FN P90 или немецкий 4.6мм HK MP-7, ПП-2000 благодаря использованию 9мм пуль обеспечивает большую эффективность против целей, не защищенных бронежилетами. В настоящее время ПП-2000 уже находится в серийном производстве и поступает на вооружение сил МВД России.
Пистолет-пулемет ПП-2000 построен на основе автоматики со свободным затвором. Огонь из ПП-2000 ведется с закрытого затвора, ударно-спусковой механизм курковый. Корпус пистолета-пулемета выполнен из пластика зацело с пистолетной рукояткой и увеличенной спусковой скобой, обеспечивающей при необходимости удержание оружия двумя руками. Затвор выступает из корпуса над стволом, в его передней части установлена отклоняемая вправо или влево рукоятка взведения затвора. Магазин вставляется в пистолетную рукоятку, кнопка защелки магазина расположена в основании спусковой скобы. Переводчик - предохранитель расположен на левой стороне оружия, над пистолетной рукояткой, и обеспечивает стрельбу как одиночными выстрелами, так и очередями. Отличительная особенность ПП-2000, защищенная патентом - в задней части его корпуса выполнено гнездо для запасного магазина. При вставленном в это гнездо магазине он может использоваться в качестве рудиментарного плечевого упора (приклада). Современеные серийные варианты ПП-2000 комплектуются отъемным складным вбок прикладом, устанвливаемым в гнездо для запасного магазина. На верхней поверхности крышки ствольной коробки выполнена направляющая типа Picatinny rail, позволяющая устанавливать различные дополнительные прицельные приспсособления на соответствующих кронштейнах.
27.03.2010, 15:22   #2
Старатель
хочу такой, наконец-то нормальный патрон подобрали
27.03.2010, 16:34   #3
Dixi
Аватар для Dixi
этот патрон пробивает жилет...а если попадает в человека то убивает на повал одним патронам..не так как 5,45 мм
27.03.2010, 16:39   #4
Rome
Аватар для Rome
А Стечкин все таки лучше! )
27.03.2010, 16:53   #5
Dora
Аватар для Dora
а чо толку...эт ток для спецназа и телохранителей..
27.03.2010, 17:11   #6
Rome
Аватар для Rome
А этот автомат что... для простых граждан РФ что ли?? ))))
P.S.
Или и имелось ввиду про автомат? Или ответ был на мою реплику?
Чего то не понял..)
27.03.2010, 21:51   #7
urban777
Аватар для urban777
Старо как мир!!!))) при поражении в руку не убъет, а вот пуля со смещенным центром тяжести или разрывной, даже с калибром 5.45 убъет на повал!!!(((
27.03.2010, 21:55   #8
goshmann
Аватар для goshmann
хорошая машинка для скрытого ношения... но патрон можно было бы и мощнее...
27.03.2010, 21:58   #9
urban777
Аватар для urban777
Сообщение от goshmann Посмотреть сообщение
в смысле мощнее!?
27.03.2010, 22:29   #10
goshmann
Аватар для goshmann
ну насколько я знаю, он готовился под штатный патрон 9 мм, а он не самый мощный, т.е. легкий броник уже может и не пройти... слышал, что под него будет сделан бронебойный патрон, а вот сделали или нет, не знаю..
пистолет-пулемет, россия
