9YA производство 2018>>2024 (D) Демонтаж и монтаж приводного ремня (V8 Biturbo)
03.07.2022, 22:22   #1
Место установки
Название: Место установки.jpg
03.07.2022, 22:24   #2
Предварительные работы
1 Снять переднюю облицовку днища.
2 Снять корпус вентилятора охлаждения.
3 Отсоединить трубку ОЖ -1-.
3.1 Выкрутить винты -2-.
3.2 Осторожно отжать трубопровод ОЖ -1- при демонтаже приводного ремня для обеспечения лучшего доступа.
03.07.2022, 22:25   #3
Демонтаж приводного ремня
Демонтаж приводного ремня (компрессора кондиционера)
Осторожно
Вращающиеся детали
Опасность защемления или отрезания конечностей
Отключить подачу электропитания к приводному двигателю или аккумуляторную батарею.
Уведомление
Ненадлежащий демонтаж приводного ремня
Повреждение приводного ремня
Приводной ремень демонтировать только после остывания двигателя.
Заменить поврежденный приводной ремень.
Уведомление
Обрыв ремня и заблокированный приводной ремень
Повреждение компонентов (кожухи, проводка и проч.)
Негерметичность сальника демпфера крутильных колебаний коленчатого вала
Демпфер крутильных колебаний перегревается и становится менее прочным
После обрыва ремня проверить все расположенные рядом компоненты и моторный отсек на наличие повреждений. Отремонтировать или заменить неисправные компоненты.
Установить причину обрыва ремня. Проверить направляющие ролики или демпфер крутильных колебаний коленвала на наличие возникших ранее повреждений.
При заблокированном приводном ремне необходимо заменить демпфер крутильных колебаний коленвала.
03.07.2022, 22:27   #4
1 Выполнить демонтаж приводного ремня компрессора кондиционера -3-.
1.1 Установить рукоятку с ключом Torx T55 -1- на натяжитель ремня -2-, повернуть до упора по часовой стрелке и удерживать в этом положении.
1.2 Снять приводной ремень компрессора кондиционера -3- с натяжного ролика.
1.3 Осторожно повернуть натяжитель ремня -2- в исходное положение.
1.4 Выполнить демонтаж приводного ремня компрессора кондиционера -3-.
2 Проверить ременные шкивы на наличие повреждений.
Название: Натяжитель ремня компрессора кондиционера.jpg
03.07.2022, 22:28   #5
Демонтаж приводного ремня (генератора)
Осторожно
Вращающиеся детали
Уведомление
Уведомление
Приводной ремень генератора можно снять лишь после демонтажа приводного ремня компрессора системы кондиционирования.
Натяжитель ремня нельзя поворачивать до упора, так как это может повредить пыльник.
03.07.2022, 22:29   #6
1 Выполнить демонтаж приводного ремня генератора -3-.
1.1 Установить рукоятку с ключом Torx T55 -1- на натяжитель ремня -2-, повернуть против часовой стрелки и снять приводной ремень.
1.2 Осторожно отпустить натяжитель ремня -2-, чтобы он вернулся в исходное положение.
1.3 Выполнить демонтаж приводного ремня генератора -3-.
Название: Натяжитель ремня генератора.jpg
03.07.2022, 22:30   #7
Монтаж приводного ремня
Приводной ремень компрессора системы кондиционирования можно установить лишь после монтажа приводного ремня генератора.
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
1.1 После монтажа, проверить приводной ремень на правильность посадки и натяжения.
Дополнительные работы
1 Винты трубопровода ОЖ: Момент затяжки 9 Nm
2 Выполнить монтаж корпуса вентилятора охлаждения.
3 Запустить двигатель и проверить вращение приводного ремня.
4 Установить переднюю облицовку днища.
biturbo, демонтаж, компрессор, кондиционер, монтаж, приводной, ремень, снять
[9PA] Демонтаж и монтаж приводного ремня 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 2 14.12.2023 22:35
[9YA] Демонтаж и монтаж приводного ремня: соблюдать порядок действий Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2022 22:21
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[970] Демонтаж и монтаж приводного ремня Panamera Turbo Владимир Маркин Двигатель 0 25.10.2019 20:03
[9PA] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 10.06.2019 20:34
