970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж приводного ремня Panamera Turbo
25.10.2019, 20:03   #1
Предварительные работы
1 Снять впускную трубу (воздухозаборник) перед блоком дроссельной заслонки.
Уведомление
Ненадлежащий демонтаж приводного ремня
Повреждение приводного ремня
Приводной ремень демонтировать только после остывания двигателя.
Заменить поврежденный приводной ремень.
Уведомление
Обрыв ремня и заблокированный приводной ремень
Повреждение компонентов (кожухи, проводка и проч.)
Негерметичность сальника демпфера крутильных колебаний коленчатого вала
Демпфер крутильных колебаний перегревается и становится менее прочным
После обрыва ремня проверить все расположенные рядом компоненты и моторный отсек на наличие повреждений. Отремонтировать или заменить неисправные компоненты.
Установить причину обрыва ремня. Проверить направляющие ролики или демпфер крутильных колебаний коленвала на наличие возникших ранее повреждений.
При заблокированном приводном ремне необходимо заменить демпфер крутильных колебаний коленвала.
Осторожно
Вращающиеся детали
Опасность защемления или отрезания конечностей
Отключить подачу электропитания к приводному двигателю или аккумуляторную батарею.
Ременный привод обзор:
1 Обводной ролик 2
2 гидравлический натяжитель ремня
3 Винт М8
4 Обводной ролик 1
5 Двойной поликлиновый ремень
1 Пометить мелом направление вращения приводного ремня.
2 Открыть соединительный зажим шланга ОЖ. Отжать шланг ОЖ в сторону.
3 Ослабить натяжение и снять приводной ремень. Для этого натяжитель ремня за шестигранник Шестигранник натяжителя ремня накидным ключом (размер ключа 30 мм) или ключом-трещоткой со сменной торцовой головкой провернуть по часовой стрелке Ослабление ремня (ослабить натяжение) и снять приводной ремень с натяжного ролика. Затем плавно снять усилие с натяжителя ремня.
4 Снять приводной ремень.
5 Уложить приводной ремень согласно рисунку. В конце только на натяжителе ремня должна иметься свободная петля приводного ремня, предназначенная для его укладки.
5.1 Демонтированный приводной ремень установить в соответствии с метками, нанесенными при демонтаже, в направлении вращения. Наложить приводной ремень на все рабочие колеса ровно и без перекосов (оставить петлю перед натяжным роликом). После этого повернуть натяжитель ремня за шестигранник по часовой стрелке с помощью накидного ключа (размер ключа 30 мм) или ключа-трещотки со сменной торцовой головкой и наложить приводной ремень на натяжной ролик. Затем плавно снять усилие с натяжителя ремня.
5.2 Вновь ослабить натяжитель ремня, повернув его за шестигранник по часовой стрелке, и наложить петлю приводного ремня. Натянуть натяжитель ремня.
6 Проверить правильность установки приводного ремня на шкивах. Ременный привод
7 Провернуть двигатель за гаситель колебаний по часовой стрелке и проверить правильность монтажа приводного ремня. Данная работа облегчается при демонтированных свечах зажигания при ТО.
8 Установить шланг ОЖ в правильное положение и закрыть соединительный зажим на шланге ОЖ.
Дополнительные работы
1 Установить впускную трубу (воздухозаборник) перед блоком дроссельной заслонки.
Название: Ременный привод.jpg
ID:	24957   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шестигранник натяжителя ремня.jpg
ID:	24958   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ослабление ремня.jpg
panamera, turbo, демонтаж, монтаж, приводной, ремень
[9PA] Демонтаж и монтаж приводного ремня 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 2 14.12.2023 22:35
[9PA] Демонтаж и монтаж натяжителя ремня 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 4 14.12.2023 22:22
[970] Замена приводного ремня sergey666 Двигатель 1 25.10.2019 20:03
[9PA] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 10.06.2019 20:34
[9PA] Замена приводного ремня iacom Вопросы специалистам 9 25.04.2017 21:33
