92A производство 2011>>2018 (K;L) Звуковой сигнал (гудок) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1)
03.09.2023, 11:18   #31
DarkFire
Блоке управления чего?
блок комфорта
7PP 907 064 HT
1 в 1 что у меня и стоял
03.09.2023, 17:36   #32
Сообщение от DarkFire Посмотреть сообщение
7PP 907 064 HT
Это блок управления передней части кузова. После его замены нужен PIWIS с онлайн
03.09.2023, 18:49   #33
DarkFire
Владимир, а можно заказать у вас уже сразу запрограммированный под мой вин с моими настройками этот блок?
и вообще, что может быть в блоке такого, что он отказывается включать звуковой сигнал?
04.09.2023, 22:43   #34
Нет. Он программируется на самой машине
05.09.2023, 10:29   #35
DarkFire
вы сталкивались с подобным? какие нибудь есть возможности ремонта блока, без замены?
05.09.2023, 22:53   #36
На практике такого не было еще
Если есть толковые мастера, можно конечно к ним обратится. Но это если ваша версия верна и дефект в BCM точно есть
06.09.2023, 13:44   #37
DarkFire
вот то что дефект есть это факт, вопрос в том - как его устранить. если менять блок, то нужен пивис с онлайном, а его у нас в Омске ни у кого нет
06.09.2023, 14:04   #38
Второй вариант перепроверить и сделать диагностику в другом сервисном центре на предмет этой неисправности
06.09.2023, 21:22   #39
DarkFire
в 3х центрах делал, все говорят одно и то же. я уверен на все 100% что дело в блоке.
еще раз повторю - от блока идет кабель, при замыкании кабеля ПОСЛЕ блока - звуковой сигнал гудит. Соответсвенно, 100% не проводка от него
при запуске диагностики в пивисе (точно не помню, как точно называется, но там есть возможность запустить звуковой сигнал) - сигнала нет. Соответственно, команда подается, но не обрабатывается блоком!
кнопка на руле тоже работает, тоже проверяли. Но тут если бы было дело в руле, то при замыкании сигнала в пивисе - сигнал был бы!
в общем, блок блок и только блок.
что там в блоке может быть? софтовая ошибка? перегоревшая дорожка?
07.09.2023, 11:30   #40
Мы не занимаемся ремонтом блоков управления, этот вопрос нужно задавать людям кто работает в этом направлении
cayene, блок, выходить, гудок, есть, звуковой, ключ, магнит, напряжение, передатчик, рабочий, ручной, сигнал, состояние, управление
[9PA] Звуковой сигнал поворотника abasali Вопросы специалистам 18 06.06.2024 13:00
[970] Блокировка и разблокировка дверей: акустическая обратная связь (звуковой сигнал) Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 20:11
[9PA1] Звуковой сигнал на 957 Mr.G Внешнее оснащение кузова 3 02.05.2017 09:20
Звуковой сигнал в салоне Puparro Электрооборудование 2 19.02.2015 07:30
Звуковой сигнал. barmaglot Электрооборудование 3 29.07.2013 12:39
