92A производство 2011>>2018 (K;L) Вода в порогах. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
03.09.2023, 17:57   #11
НО в омывателе залита не вода, а незамерзайка (с зимы еще) с ароматом чего-то там.
Тогда я склоняюсь все таки к конденсату со стороны кондиционера
Очень редко вода проходит через элементы кузова, но это единичные случаи
03.09.2023, 17:59   #12
ChepikEA
Спасибо. Буду проверять.
03.09.2023, 23:37   #13
TAIFUN
Аватар для TAIFUN
Как загружать картинки и видео я знаю (все как в инструкции)но не загружается.
Здравствуйте.
Опишите проблему. При попытке загрузить что происходит?
04.09.2023, 09:02   #14
ChepikEA
Здравствуйте. Пишет ошибка при загрузке файла. Загружаю файл MP4 размер 40 мегабайт через управление вложениями (там указано органичение 70). Выбираю на компе через выберете файл, жму загрузить, жду несколько секунд. И всё, получаю ошибку при загрузке.
Добавлено через 10 минут
Можно ли переименовать тему с Плеск ДТ в баке на Вода в порогах? Т.к к плеску в баке отношения не имеет.
04.09.2023, 19:48   #15
ChepikEA
Вот ошибка при загрузке видео. Размер 40 м.б.
05.09.2023, 09:28   #16
TAIFUN
Аватар для TAIFUN
@ChepikEA, какой размер файла?
05.09.2023, 09:54   #17
ChepikEA
Размер 40 м.б. В предыдущем сообщении указал.
09.09.2023, 23:32   #18
TAIFUN
Аватар для TAIFUN
@ChepikEA, загрузите, пожалуйста видео на какой-нибудь файлообменник, и поделитесь ссылкой на него. Попробую разобраться с проблемой, но для этого мне нужен файл который не получается загрузить.
10.09.2023, 00:03   #19
ChepikEA
Вот. https://dropmefiles.com/AyYJV
ID:	70256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70257   Нажмите на изображение для увеличения
10.09.2023, 20:07   #20
TAIFUN
Аватар для TAIFUN
Спасибо за содействие. Проблема устранена.
Вот Ваше видео.
Тип файла: mp4 Video.mp4 (43.33 Мб, 156 просмотров)
бак, вод, заглушка, загрузить, загрузка, может, ошибка, плеск, порог, поступать, правый, руль, сторона, файл
[970] Сильное разряжение в топливном баке Panamera (970110) tagankaservice Система питания 7 23.02.2022 11:32
[92A] Лучше едет на пустом баке Cayenne (92AAG1) Vital54 Двигатель 3 20.01.2022 22:29
[9PA1] Топливные насосы в баке. 4.8 GTS. John999 Система питания 5 04.12.2020 22:15
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
