92A производство 2011>>2018 (K;L) Вода в порогах. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
02.09.2023, 13:13   #1
ChepikEA
Добрый день. Вопрос, скорее всего, Владимиру.
Дизельный кайен (WP1ZZZ92ZCLA22973) 2011, бак 100 литров. В баке сейчас около 70 литров. Сегодня во время езды услышал как очень громко в баке плещется топливо. Во время резкого торможения или при езде по не ровной дороге, даже если просто раскачать машину руками. Уверен что еще неделю назад такого не было. Именно плеск, ударов нет. Я уж думал что вода в порогах. У нас дожди неделю, а машина на улице около офиса стоит весь день. Но ковры сухие. Подскажите это ведь не нормальная ситуация? Что-то с перегородками в баке? Или может еще есть какие-то варианты?
02.09.2023, 15:58   #2
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA22973
Не в порогах, а именно в топливном баке?
02.09.2023, 17:12   #3
ChepikEA
Да в баке, я уже и на сто съездил.
Думаете все таки стоит проверить пороги?
Добавлено через 1 час 12 минут
Если это все же вода в порогах, значит забиты дренажи? Подскажите, пожалуйста, где они расположены.
02.09.2023, 18:49   #4
да
в самой нижней части порога, вдоль всего порога отверстия закрытые заглушками круглыми
Проверить, собралась ли вода в пороге и при необходимости осушить.
Название: Накладка порога (на примере Cayenne).jpg
ID:	70026   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заглушки (на примере Cayenne).jpg
02.09.2023, 20:32   #5
ChepikEA
Под передними подкрылками стоит дренажи осмотреть? Люков нет. Откуда-то она (если есть) там же накопилась.
02.09.2023, 22:09   #6
Если смотреть водостоки, то все конечно проверить сразу
Ну это пока предположение. Теоретически может и конденсат из кондиционера
02.09.2023, 22:54   #7
ChepikEA
За все лето 2 раза минут на 15 включал кондиционер.
03.09.2023, 12:01   #8
ChepikEA
Владимир, добрый день.
В порогах вода, чистая без песка, грязи и т.д. (Видео вложить не могу, пишет ошибка при загрузке файла) Дренажи еще не осматривал. Но, если бы они были забиты то вода шла бы под ноги и ковры были бы мокрыми? А в моем случае ковры сухие. Кондиционер, как я и говорил, включал за лето 2 раза. Есть предположение откуда она туда стекает?
03.09.2023, 17:40   #9
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
Так воду слили? Или как выяснили что там вода?
Трубопровод омывателя заднего стекла проверяйте
03.09.2023, 17:51   #10
ChepikEA
Как загружать картинки и видео я знаю (все как в инструкции)но не загружается. И размер видео не превышен.
Воду слил. В яндексе искал Вода в порогах туарег, ку7 и порше. Не у одного меня такая проблема. Люди по несколько литров из порогов выливают.
Есть ли иллюстрация как и откуда этот трубопровод проходит? НО в омывателе залита не вода, а незамерзайка (с зимы еще) с ароматом чего-то там.
бак, вод, заглушка, загрузить, загрузка, может, ошибка, плеск, порог, поступать, правый, руль, сторона, файл
[970] Сильное разряжение в топливном баке Panamera (970110) tagankaservice Система питания 7 23.02.2022 11:32
[92A] Лучше едет на пустом баке Cayenne (92AAG1) Vital54 Двигатель 3 20.01.2022 22:29
[9PA1] Топливные насосы в баке. 4.8 GTS. John999 Система питания 5 04.12.2020 22:15
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
