9PA1 производство 2007>>2010 (L) Топливные насосы в баке. 4.8 GTS.
04.12.2020, 12:24   #1
John999
Владимир добрый день! Машина Porsche Cayenne Gts 1.04.08. Стал утром заводится .с 8-го раза.На следующий день.На ходу стала вялая после активной езды.Снял пред.на правый насос.Машина поехала.Бензина 75литров(утром не завелся сразу. на левом насосе.с 4 раза.На Оборотах дает активность д 4.5(на ходу(левый насос).дальше видимо нехватает давления для этого режима езды и прострелы.(обычный режим едет педаль отзывчивая).1 Можно ли ездить на одном левом насосе до 4 тыс оборотов соблюдая в баке до 60л бензина(пока едет насос).2.Будет ли при этом количестве топлива заводится сразу с утра?(на левом насосе)На горячую, на левом насосе заводится раз за разом(топл.70л).4.Левый насос создает давление при открытии двери? в системе до 60л бензина.3. На одном левом насосе не убью двигатель? Заранее Спасибо.
04.12.2020, 21:56   #2
Сообщение от John999 Посмотреть сообщение
957
Какое давление топлива в движении каждого топливного насоса?
https://forum.cayservice.ru/showthre...0%B5%D0%B9+DFI
Не желательно постоянно. Нарушение смесеобразования будет при некоторых режимах работы
04.12.2020, 21:58   #3
Топливная система низкого давления двигателей DFI
Система низкого давления подает топливо из топливного бака в насос высокого давления на головке блока цилиндров.
Регулировка расхода топлива по требованию путем включения второго топливного насоса снижает нагрев топлива, уже находящегося в топливном баке.
Топливный бак не симметричен. Левая половина бака имеет больший объем, чем правая сторона. Посередине есть «седло», чтобы две камеры были отделены друг от друга от определенного уровня топлива в баке. Когда уровень в баке средний, левый топливный насос включается, потому что левая половина бака имеет больший объем. Каждый топливный насос питается от всасывающего струйного насоса с диагональными шлангами и «обслуживается» из другой половины бака.
Давление топлива и управление двумя топливными насосами изменились по сравнению с автомобилями Cayenne до 2006 модельного года. В автомобилях Cayenne до 2006 модельного года левый топливный насос был постоянно активирован, а правый насос включался только при необходимости (запуск, повышенный расход и т. Д.).
04.12.2020, 22:04   #4
Функциональная схема стороны низкого давления в топливном баке
T Заливная горловина бака
R Блок топливного насоса на правой стороне бака
L Блок топливного насоса на левой стороне бака
SL Всасывающий струйный насос левого топливного насоса
SR Всасывающий струйный насос правого топливного насоса
F Топливный фильтр (менять без топливных насосов не нужно)
D Регулятор давления топлива (прибл. Давление 5,5 бар)
EV Форсунки (цилиндры с 1 по 6 или с 1 по 8)
P Давление топлива прибл. Давление 5,5 бар
04.12.2020, 22:06   #5
Давление топлива на стороне низкого давления
Для двигателей DFI давление топлива на стороне низкого давления было увеличено до примерно 5,5 бар (ранее на 955 Cayenne примерно 4 бар ). Чтобы распределить более высокую нагрузку на оба топливных насоса, левый или правый топливный насос работает как основной насос в зависимости от уровня заполнения бака.
04.12.2020, 22:15   #6
Управление топливными насосами
Топливные насосы управляются посредством уменьшения уровня заполнения топливного бака и потребности двигателя в топливе.
Уровень в баке> от Объем 60 литров 100 до Объем 100 литров:
Когда топливный бак относительно полон, правый топливный насос работает, когда он увеличивается.
Потребность в топливе (> Объем 50 л / ч) левый включен
Уровень в баке> от Объем 15 литров до Объем 60 литров: левый топливный насос работает при среднем уровне и увеличении потребности в топливе (> Объем 50 л / ч) правый включен.
Уровень в баке <Объем 15 литров: Если бак относительно пустой, оба насоса работают постоянно.
Дополнительные функции переключения:
Если зажигание выключено дольше 30 минут, при первом открытии двери водителя левый топливный насос включается примерно на 1-2 секунды, чтобы давление топлива повышалось до включения зажигания.
Оба топливных насоса активируются во время процесса запуска и через несколько секунд после запуска двигателя.
бак, давление, литровый, насос, объем, топливный, уровень
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
[9PA1] Купил топливные форсунки AntonP Двигатель 1 11.10.2016 10:19
[9PA1] Топливные насосы. Oleg777 Обмен опытом 11 06.06.2016 12:29
[9PA] Эжекционные насосы Максим84 Двигатель 5 01.03.2016 10:34
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
