970 производство 2010>>2016 (L) Проблема с кондиционером Panamera S Hybrid (970130)
10.08.2023, 22:16   #11
Сообщение от Skar Посмотреть сообщение
Вообщем сегодня стало все еще хуже.
Что именно стало хуже?
Когда делали обкатку процесс повис и все те же ошибка всплыла. Теперь он не работает вообще.
Обкатку компрессора делали для чего? В блоке управления была запись о необходимости этой процедуры или просто так решили запустить эту функцию?
15.08.2023, 10:57   #12
Skar
день добрый, скажите 970.573.16001 - это номер запорного клапана . не могу его найти не где по россии, есть в европе но цена космос и не факт что прийдет. есть ли у них аналоги или ремонтный он, может кто сталкивался с такой же проблемой.
проблема все время одна и та же. кондиционер работает циклами, при этом особо даже не холодит, только на ходу, ошибка по запорному клапану, вентилятор пытается запуститься но как только запускается кондиционер отключает цикл, через исполнительные элементы БУ вентилятора на связи и проблем по нему нет. остается все же искать или менять или делать этот клапан... сил уже не хватает с ним справиться
15.08.2023, 14:21   #13
день добрый
сомневаюсь что такие существуют
15.08.2023, 19:45   #14
Skar
Тогда наверно финальный вопрос по теме, все равно решить не удается. Кондиционер на них так и работает тактами а не постоянно? Просто если клапан отключить из системы кондиционер не запускается вообще.
И сегодня в блоке «компрессор кондиционера» обнаружил ошибку : 111300 функциональное ограничение из-за системы кондиционирования. Она как то влияет на мою проблему ??? И куда по ней копать ?
16.08.2023, 10:28   #15
https://forum.cayservice.ru/showthre...406#post162406
16.08.2023, 10:50   #16
Tatsina
Поменяй клапан ТРВ и всё заработает .личный опыт
16.08.2023, 11:51   #17
Skar
Сообщение от Tatsina Посмотреть сообщение
Спасибо, менять оба? Или первый который за салон отвечает? Его смотрели обслужили и нареканий нет, но ладно, щас помониторить куплю . Еще раз спасибо
16.08.2023, 22:34   #18
Tatsina
Там один клапан ТРВ стоит под трапецией стеклоочистителя подходит и от шкоды и от Ауди и т.д.
17.08.2023, 12:37   #19
Skar
видимо у вас не гибрид, в гибриде стоит 2 трв один под трапецией верно, а второй в багажнике на охлаждение батареи в крыле правом.
18.05.2024, 16:27   #20
Nikolenko
Добрый день! Как решилась проблема? У меня на данный момент такая же история
cayservice, forum, https, showthread, компрессор, кондиционер, проблема, проверить, система
[970] U0456 Проверить память неисправностей панели управления кондиционером - Данную неисправность можно проигнорировать при условии активного статуса. (00C456) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 08.08.2022 13:40
[92A] Проблема с гур andry.dyb Обмен опытом 11 12.01.2020 15:59
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
