970 производство 2010>>2016 (L) 008140 Регулировочный клапан компрессора кондиционера / запорный клапан контура циркуляции хладагента, электрическая неисправность
05.08.2023, 20:49   #1
Запорный клапан контура циркуляции хладагента AVK8, электрическая неисправность
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
Зажигание включено > 5 с
Блок управления кондиционера обнаруживает на проводе к запорному клапану контура циркуляции хладагента AVK8:
Короткое замыкание на плюс ИЛИ
Обрыв ИЛИ
короткое замыкание на массу
Проявления неисправности
Дальность хода на электротяге ограничена
Запас хода на электротяге уменьшен
05.08.2023, 20:51   #2
Обзор компонентов PHEV
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
1 Ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3
2 Датчик температуры после теплообменника TW12
3 Теплообменник салона
4 Насос ОЖ высокотемпературного контура P5
5 Электрический дополнительный отопитель салона
05.08.2023, 20:52   #3
1 Датчик контура циркуляции хладагента, контур высокого давления PT1
2 Запорный клапан контура циркуляции хладагента AVK8
3 Электрический компрессор системы кондиционирования
4 Расширительный клапан испарителя в салоне EXV3
5 Испаритель салона
6 Трубопроводы хладагента к испарителю низкотемпературного контура
05.08.2023, 20:53   #4
1 Радиатор низкотемпературного контура
2 Насос ОЖ низкотемпературного контура P2
3 Испаритель низкотемпературного контура
4 Расширительный клапан испарителя низкотемпературного контура EXV1
5 Переключающий клапан среднетемпературного контура UVW1
05.08.2023, 20:53   #5
ИНФОРМАЦИЯ
05.08.2023, 20:54   #6
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Реле запорного клапана хладагента AVK8
9790C - Реле - неисправность (Реле запорного клапана контура циркуляции хладагента AVK8)
87490 - Запорный клапан контура циркуляции хладагента - неисправен (Запорный клапан контура циркуляции хладагента AVK8)
высоковольтный, высокотемпературный, запорный, испаритель, клапан, компрессор, кондиционер, контур, неисправность, низкотемпературный, регулировочный, реле, салон, теплообменник, хладагент, циркуляция, электрический
[9YA] B10AE31 Датчик контура циркуляции хладагента на стороне высокого давления (PT1), нет связи (040202) Владимир Маркин Система кондиционирования 6 11.06.2025 12:51
[95B] 008146 Датчик контура циркуляции хладагента высокого давления, нет связи Владимир Маркин Система кондиционирования 6 05.09.2023 23:05
[95B-2] P179D00 Клапан охлаждающего масла, электрическая неисправность (001F5E) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.04.2023 13:20
[95B] P173E00 Переключающий клапан передачи 1/3, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.12.2019 22:24
[9PA1] Возможные неисправности контура циркуляции хладагента PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.02.2019 22:00
