9PA1 производство 2007>>2010 (L) В жару не включается кондиционер 957
12.05.2023, 20:51   #21
Patron
День добрый Владимир !
Код отключение № 8
Был заменен датчик температуры на впуске
Сейчас датчик " правильную " температуру показывает
Ошибок нет,а вот код отключение остался ...
Что в таком случае делать ?
Привет, подскажите где находится этот датчик?
Температуры воздуха на впуске?
16.05.2023, 12:06   #22
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Передний пассажир,снять (полочку ) под ногами далее найти на входе воздуха с улицы сам датчик
16.05.2023, 22:16   #23
Расположение датчиков температуры - корпус системы кондиционирования
1 Датчик температуры испарителя
2 Датчик температуры впускного воздуха
3 Датчик температуры воздуха центральных/боковых дефлекторов с правой стороны
4 Датчик температуры воздуха центральных/боковых дефлекторов с левой стороны
5 Датчик температуры дефлектора пространства для ног с левой стороны
6 Датчик температуры дефлектора пространства для ног с правой стороны
На автомобилях с ручной регулировкой системы кондиц. установлен только датчик температуры испарителя -1- .
Перед демонтажом датчиков температуры/внутренних датчиков температуры, выключить зажигание и извлечь ключ из замка.
Название: Расположение датчиков температуры.jpg
18.07.2023, 21:41   #24
Magnum005
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, климат дует теплым, код отключения 19, после сбрасывания клеммы сохраняется. Из предыстории снимал двигатель, стравливал фреон, после сборки пару дней ездил, потом заправил, как оказалось мало 500 грамм. Коржей работал неделю, после чего перестал холодить. Заправил по новой 700 грамм. Давление в системе 7бар, вентиляторы принудительно включаются на заглушенном двигателе, на заведенном при включении кондиционера не включаются. Система заправлена, утечек нет. Ошибок в пивисе нет
18.07.2023, 22:05   #25
Сообщение от Magnum005 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Забыли VIN указать
18.07.2023, 22:18   #26
Magnum005
WP1ZZZ9PZ8LA94786
Еще забыл указать, климат 4х зонный но задний контур заглушен, поэтому заправлено 700
18.07.2023, 22:25   #27
WP1ZZZ9PZ8LA94786
Cayenne Turbo (9PAAI1)
код отключения 19
Запрос блока управления бортовой сети на отключение через CAN
Ошибок в пивисе нет
Если с других блоках управления отсутствуют записи о неисправностях влияющие на работу кондиционера, датчик температуры наружного воздуха работает корректно, возможно сам блок управления кондиционером отключает компрессор. Попробуйте обесточить автомобиль или поставить заведомо исправный блок управления для проверки.
19.07.2023, 07:20   #28
Magnum005
По датчику температуры висит ошибка, но на приборной панели показывает верную температуру
Добавлено через 3 минуты
Ошибка P0074
19.07.2023, 11:14   #29
Ошибка P0074
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=14777
02.08.2023, 07:39   #30
Magnum005
ДобРый день. Уже все перерыл, заменили датчик давления фреона, так как он вдруг стал показывать ноль, не помогло, заменили компрессор кондиционера, тоже не дует. Ошибок по климату нет, датчики температуры все исправны показывают правильно. Проводу прозвонили, компрессор включается это слышно как работает. Задний контур заглушен заправляем 700 гр фреона. Подскажите куда рыть, поможет ли замена клапана трв?
автомобиль, блок, вентилятор, включаться, датчик, дефлектор, дуть, жара, клавиш, клапан, когда, компрессор, кондей, кондиционер, отключение, ошибка, регулятор, система, сторона, температура, тестер, управление
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[9PA1] Дергается и глохнет в жару megalarm Система питания 15 04.08.2016 17:49
[9PA] АКПП на D включается через 2 сек, с толчком Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.05.2016 20:33
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
