9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка фар
04.07.2023, 14:33   #11
Сообщение от CayenneSPB Посмотреть сообщение
В данный момент есть такая активная ошибка.
Соответственно проверьте и поправьте кодировки блока управления в соответствии с актуальной комплектацией автомобиля
04.07.2023, 14:58   #12
CayenneSPB
В данный момент у меня отключена в блоке комфорта система контроля давления в шинах, так как сейчас датчики не установлены. Все остальное - как по заводу
04.07.2023, 18:56   #13
В блоке комфорта или блоке управления шлюза?
07.07.2023, 16:11   #14
CayenneSPB
В Gateway
В общем, проблему нашли. Каким то образом ОБЕ лампы перегорели, активной ошибки не было, но в блоке фар висела ошибка по обрыву цепи. Лампы заменил и подсветка поворотов заработала.
блок, бортовый, деть, комбинация, лампа, ошибка, прибор, сеть, следующий, управление
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[92A] Ошибка P073500 Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 03.10.2016 12:55
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
