92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка P073500
10.08.2016, 11:09   #1
Vov75
Здравствуйте, Владимир.
Я из Мурманска,помочь тут не кому.Посоветуйте пожалуйста в следующем :
PORSCHE Cayenne(As of 2011)
WP1AE2A21BLA91832
Пробег: 23454
При переключении на 4-ю передачу пропадает тяга,при нажатии на пидаль газа,обороты увеличиваются ,индикатор показывает,что АКПП переключается до 8-ой.Машина едет накатом до полной остановки,потом переключение на 3-ю с толчком и встает в аварийный режим.Ошибка P073500 5th gear, incorrect transmission ratio.Не за долго до этого была небольшая утечка жидкости АКПП через шланг охлаждения,долил. Заранее спасибо.
10.08.2016, 15:18   #2
Сообщение от Vov75 Посмотреть сообщение
10.08.2016, 15:40   #3
Vov75
Спасибо,буду проверять.
26.08.2016, 13:55   #4
Vov75
Добрый ден,Владимир.
Был бы очень презнателен,если бы вы поделились информацией о снятии АКПП,так как это гибрид и могут быть ньюнсы.
Заранее спасибо.
Добавлено через 3 минуты
Добавлю:сняли потдон,и обнаружили стружку.Нужен демонтаж и дальнейшая дефектовка.С таким зверем наши ремонтники впервые сталкиваются.
26.08.2016, 17:34   #5
Есть такие...
Для приведенных сервисных работ требуется определенная квалификация.
Только HVT имеет допуск на отключение напряжения высоковольтной системы.
EuP имеет право выполнять определенные работы по указанию и под надзором HVT.
Выполнять работы по компонентам высоковольтной системы допускается только после предварительного вывода высоковольтной системы из эксплуатации, производимой HVT.
Все работы на автомобиле с высоковольтной системой допускается выполнять только сотрудникам, которые обладают квалификацией как минимум EuP.
При выполнении любых работ на автомобиле с высоковольтной системой следует подвергать визуальной проверке относящиеся к высоковольтной системе компоненты, находящиеся в области выполнения работ.
Высоковольтные провода не допускается сильно сгибать или надламывать.
В случае отклонений или неясностей необходимо проконсультироваться с HVT или HVE.
В случае выполнения работ по периодичному техобслуживанию, отключать напряжение в высоковольтной системе не требуется.
Определение отключения напряжения высоковольтной системы: Относится к отключению напряжения на высоковольтной АКБ (сзади) и силовом электронном блоке (спереди)
1. Обеспечение отсутствия напряжения
2. Защита от повторного включения
3. Констатация отсутствия напряжения
Определение минимальной квалификации:
EuP = проинструктированный по электробезопасности персонал
EuP по поручению HVT разрешается выполнять общие работы и техобслуживание на автомобиле с высоковольтной системой, а также механические работы на обесточенной высоковольтной установке.
HVT = техник по высоковольтному оборудованию
По причине своей квалификации, техник по высоковольтному оборудованию имеет те же полномочия, что и EuP. Дополнительно HVT разрешается выполнять сертифицированное измерение для констатации отсутствия напряжения высоковольтной системы. HVT может выполнять следующие работы на высоковольтной системе без напряжения.
3. Констатация и документирование отсутствия напряжения
4. Поручать EuP выполнение работ на обесточенной высоковольтной системе
5. Ввод автомобиля в эксплуатацию и документирование
HVE = эксперт по высоковольтному оборудованию
HVE обладает дополнительными знаниями по сравнению с HVT и ему единственному разрешено выводить высоковольтную систему из эксплуатации в том случае, если HVT не может выполнить это с помощью обычных инструментов и измерений.
Если полномочия HVT по работам с высоковольтной установкой заканчиваются, то продолжать работы должен HVE.
Задача HVE состоит исключительно в том, чтобы деактивировать высоковольтную установку, если это невозможно выполнить с помощью обычных средств или методик HVT.
31.08.2016, 12:09   #6
Vov75
Добрый день,Владимир.
Выходит,местные спецы этого сделать не смогут?
31.08.2016, 13:41   #7
Это нужно у них спросить. Возьмут они на себя такую ответственность или нет.
31.08.2016, 14:11   #8
Vov75
Владимир,а вы можете поделиться информацией (если есть) по отключению напряжения на высоковольтной АКБ (сзади) и силовом электронном блоке (спереди).У меня выхода нет.Спасибо.
31.08.2016, 17:28   #9
Сможем. Создавайте отдельную тему.
30.09.2016, 17:46   #10
Vov75
Победа,все сделали.Спасибо огромное Владимиру Маркину.
автомобиль, гибридный
[9PA1] Ошибка Р2015 Виктор999 Двигатель 7 12.09.2016 11:00
АКПП Ошибка P073500 Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.08.2016 10:59
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
