Сообщение от
Tokyomotors
	блок полностью в отключке по абс
в остальные зайти можно, но все выше перечисленные системы не показывают (скорость и датчики шин например)
ошибки после того как потерли, вылезли эти
Tuesday,26,March,2019,10
27:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 8 x64
ВАСЯ Версия: 18.9.0.3
Версия 18.9.0: 20180910 DS291.0
Шасси: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
          37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Адрес 01:  Электроника двигателя        Label: Не найден
   Part No SW: 8TL VAK N10 000    HW: Hardware No
   Компонент: 0041850144FI8TLVG  10165
   Кодировка: 0001133
   Мастерская #: WSC 99361 041 00001
1 неисправность:
18014 - Информация о плохой дороге/задан.момент двигателя отБУ ABS
            P1606 - 008 - неисправн.в эл.цепи
Готовность: 0110 1101
Адрес 02:  Электроника коробки передач        Label: 09D-927-750.clb
   Part No: 09D 927 750 CB
   Компонент: AL 750 6A           0606
   Кодировка: 0012328
   Мастерская #: WSC 29765 552 00000
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозной системы
            004 - Нет сигнала/связи
Адрес 05:  Система санкционирования доступа и пуска двигателя        Label: 3D0-909-13x-05.clb
   Part No SW: 3D0 909 135 M    HW: 5WK 470 19
   Компонент:    Kessy            6400
   Кодировка: 0147617
   Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Компонент: ELV                 XXXX
2 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
            013 - Проверте память DTC
Адрес 06:  Регулировка сиденья переднего пассажира        Label: Не найден
   Part No: 7L0 959 760
   Компонент: Sitzverstellung     0201
   Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Неисправности не найдены.
Адрес 08:  Электроника отопителя и климата        Label: 7L6-907-040.clb
   Part No: 7L5 907 040 AB
   Компонент: Klima - SG R/L      2512
   Кодировка: 0000030
   Мастерская #: WSC 12345 000 00000
1 неисправность:
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети        Label:. 7Lx-937-049-V1.clb
   Part No: 7L5 937 049 C
   Компонент:                     2702
   Кодировка: 0114686
   Мастерская #: WSC 31414 000 00000
Адрес 15:  Подушки безопасности        Label: 3D0-909-601.clb
   Part No: 3D0 909 601 B
   Компонент:  2 Airbag 8.4E+ H07 0643
   Кодировка: 0008242
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки        Label: Не найден
   Part No: 7L5 953 549 B
   Компонент: Lenksдulenmodul     1601
   Кодировка: 0001312
Адрес 17:  Комбинация приборов        Label: Не найден
   Part No: 7L5 920 880
   Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2610
   Кодировка: 0007104
1 неисправность:
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 6N0-909-901-19.clb
   Part No: 6N0 909 901
   Компонент: Gateway K<>CAN      0101
   Кодировка: 0000006
1 неисправность:
Адрес 1C:  Определение положения автомобиля        Label: Не найден
   Part No: 7L5 919 879
   Компонент: JCI PathPoint       1200
Адрес 22:  Электроника полного привода        Label: 0AD-927-755.clb
   Part No: 0AD 927 755 M
   Компонент: TRANSFERCASE        1083
Адрес 34:  Система регулирования дорожного просвета        Label: 7Lx-907-553-34.clb
   Part No: 7L0 907 553 E
   Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3550
   Кодировка: 0015510
   Мастерская #: WSC 00003 896 42256
   Подсистема 1 - Part No: 7L0 907 553 E
3 Найдены неисправности:
01575 - Регулирование отключено
            000 - -
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Адрес 36:  Регулировка сиденья водителя        Label: Не найден
   Компонент: Sitzverstellung     0203
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label: 7L0-959-933.clb
   Part No: 7L0 959 933 E
   Компонент:    HSG              0201
   Кодировка: 0001045
   Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 H
   Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
   Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 B
   Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
   Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703 B
   Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
   Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704 B
   Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
   Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719
   Компонент:    Neigungssensor   0018
   Подсистема 6 - Part No: 7L5 951 171
   Компонент:    Innenraumsensor  0019
1 неисправность:
01312 - Шина данных Привод
Адрес 56:  Головное устройство        Label: Не найден
  или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
  или ошибка связи
Адрес 65:  Система контроля давления в шинах        Label: 7L0-907-273.clb
   Part No: 7L0 907 273 F
   Компонент: Reifendruckueberw.  0014
   Кодировка: 0331321
   Мастерская #: WSC 65536 000 00000
Адрес 68:  Электроника стеклоочистителей        Label: 7L0-955-119-V1.clb
   Part No: 7L0 955 119 F
   Компонент: Front Wiper         2416
   Кодировка: 0000004
Адрес 76:  Парковочный ассистент        Label: отсутствует
   Part No: 7L0 919 283 F
   Компонент: 43 Einparkhilfe     1107
1 неисправность:
Конец---------------------(Затраченное время: 09:50)-----------------------
Добавлено через 2 минуты
шина CAN со стороны пассажира проходит ? цвета проводов оранжевые толстые ?
и шина кан под капот приходит к блоку  abs ? или только по салону ?
 С такой же проблемой столкнулся , сейчас только чек на приборке беспокоит , а диагностика показала неисправность 01317-блок управления в комбинации приборов. Как эту проблему порешил ?!!!!!
