9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 2231
15.06.2023, 00:25   #11
Mr.G
Аватар для Mr.G
"Если посмотреть эл. принципиальную схему, то можно легко проследить сигнал от самого датчика хода педали тормоза (он на вакуумном усилители тормозов), до самого блока управления ABS"
Владимир , не нахожу на схемах сигнал от вакуумного усилителя этот.. можете ткнуть ...
Добавлено через 7 минут
Это некорректный перевод со стороны немцев. Как такового реле отдельно не существует, оно в составе блоков управления ABS или блока управления задней части кузова. Если посмотреть эл. принципиальную схему, то можно легко проследить сигнал от самого датчика хода педали тормоза (он на вакуумном усилители тормозов), до самого блока управления ABS
Блок управления ABS - речь идет о блоке PSM ,который под сидением пассажира находится?
Контакт 35 на разьеме подключения к блоку PSM?
А на 35 контакт как сигнал идет от педали тормоза не нахожу на эл/схемах
Влвдимир , пожалуйста , сбросьте фото как сигнал от педали тормоза идет далее по блокам...
На схемах нахожу только блок PSM, блок комфорта и блок ahk...
15.06.2023, 09:15   #12
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нашел вот этот усилитель , который идет к блоку psm.... Владимир, речь о нем выше была?
Он расположен под капотом слева ?... как добраться к нему проводку прозвонить...
ID:	67609   Нажмите на изображение для увеличения
15.06.2023, 10:24   #13
В нише трапеции переднего стеклоочистителя, с правой стороны по ходу движения автомобиля
15.06.2023, 11:52   #14
Mr.G
Аватар для Mr.G
Не нахожу в WDS схему подключения усилителя тормозного и блока ABS...Владимир , гляньте пожалуйста
15.06.2023, 22:21   #15
У вас же есть PIWIS, в нем есть схемы. Почему в нем не можете посмотреть?
19.06.2023, 22:10   #16
Mr.G
Аватар для Mr.G
Проблема найдена.
От 44 преда проводка на форсунки омывателя сгнила и коротила.
20.06.2023, 22:46   #17
Проблема найдена.
Ну а фото повреждения где?
https, tapatalk-cdn, upload, блок, гореть, неисправность, ошибка, управление
[9PA] Код неисправности 0775 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.10.2019 11:36
[9PA] Код неисправности 1470 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:30
[9PA] Код неисправности 1469 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:27
[9PA] Код неисправности 1468 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:11
[9PA] Код неисправности 1467 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:00
