92A производство 2011>>2018 (K;L) Коробка Передач + Раздатка с 958 на 958.2
13.06.2023, 23:02   #1
bvlk
Всем доброго Дня,
Владимир, чувствую что только вы ответите на этот вопрос:)
В общем:
WP1ZZZ92ZFLA81753
Porsche Cayenne Turbo 958.2 (2015)
Пробег уже большой, под 300, коробка передач и раздатка уже совсем слабенькие и плохо справляются с работой. Покупать новые - цены слишком высокие, решил искать на разборе.
Нашёл машину, VINa нету, я попросил - позже возможно смогу добавить к обсуждению.
Машина донор - Turbo 958.1 - 2013 года (Американец), повреждения: удар ровно по центру двигателя, движёк - не выдержал, удар не глубокий, процентов на 10-20 по капоту, до колёс не дошло) передние рамы итд тоже, машину списали. Пробег 120 000 (похоже на правду, просмотрел 600 деталей этой машины, состояние хорошее, есть с чем сравнить)
Коробка Передач:
1) Я приложил фото номеров коробки, где чуть хуже видно - моя коробка, где более чистая коробка - коробка от 2013 турбо, все основные номера совпадают, но есть какие-то SEQUENCE 6-4, 6-2 и некоторые цифры отличаются, серийный понятно что разный должен быть, но я нигде не могу найти ответы на свои вопросы, подойдет ли эта коробка.
2) Коробка 2013 Turbo - без Sport Chrono/Sport Plus, Моя машина с Sport Plus/Sport Chrono - вопрос, этот пакет исключительно зависит от блока управления коробкой? т.е. если коробка от донора подходит, всё будет окей?
Раздатка:
3) На моей раздатке, наклеек не осталось, цифр никаких не видно, в PIWIS - есть только номер блока управления раздаткой, по моему ВИНу в сервисе говорят есть 2-3 разных раздатки...
Номер моего блока раздатки в PIWIS: 0c2927755S
Во вложении 3ее фото с отметкой 21года - Раздатка от машины донора, она была поменяна в 21 году.
Владимир, очень нужна ваша помощь, подойдет ли коробка и раздатка с этой машины, вин донора не знаю смогу ли дать, но я запросил.
Название: WhatsApp Image 2023-06-13 at 21.33.22.jpg
ID:	67472   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-06-13 at 21.33.23.jpg
ID:	67473   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2023-06-13 215551.jpg
13.06.2023, 23:21   #2
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
Всем доброго Дня
WP1ZZZ92ZFLA81753
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1)
Коробка Передач:
8-ступенчатая АКП. Буквенное обозначение КП NLD. Буквы совпали, коробки одинаковые
Раздатка:
Раздатки рестайлинг и дорестайлинг точно разные
14.06.2023, 01:47   #3
bvlk
Понял, спасибо, sport plus значит управляется блоком и всё ок.
А нету предподожения какой может быть у меня номер моей раздатки? Совсем не видно обозначений...
Вот есть только это на фото
14.06.2023, 10:28   #4
На раздаточных коробках нового образца как правило нет номер на корпусе, только на наклейке, если она на месте осталась
14.06.2023, 16:53   #5
bvlk
К сожалению, этой наклейки у меня не осталось( есть способ определения раздатки другой?
И последний вопрос по коробке, на моей написано:
Sequence 6-2, а на 2013 года коробке - Sequence 6-4, я сейчас гуглю что это, это точно одно и тоже? выглядит по описанию что это какое-то различие в коробках
14.06.2023, 22:07   #6
Нет
У меня нет информации что это означает
Мы ориентируемся всегда на буквенные обозначения коробок.
14.06.2023, 23:55   #7
bvlk
А то я уже начитался, что это SEQ 6-4 / 6-2 итд это секвенция переключений передач, что 6-2 быстрее чем 6-4, что например с 6ой передачи на 2ую, для 6-2 нужно 1 переключение, с 6 сразу на 2, а с 6-4, надо 6-5-4-3-2, но это информацию никак подтвердить я не могу. Даже диллер не знает что это такое, а я переживаю, вдруг что-то не так, просто были изменения в поведении коробки на 958.1 и в 958.2 она стала работать быстрее, но как я изучал раннее - это дело в прошивке... и теперь где правда я даже не знаю
Стоит ли учесть какие-то факторы при замене коробки в целом?
Вот поставлю я от 2013 коробку, адаптацию через пивис только сделать? прошивать же ничего не нужно я думаю? электронику я воткну всю со своей коробки, блок отдельный не в ней, проблем быть не должно я так понимаю
15.06.2023, 10:21   #8
Корректно долить масло и сбросит старые адаптивные величины
15.06.2023, 14:22   #9
bvlk
А если полностью поменять? Я думал полностью менять масло в этой коробке, 110т пробег, явно его ни разу не меняли
15.06.2023, 21:56   #10
bvlk
Владимир, и насчёт раздатки, вот эта модель мне точно не подходит на 958.2 по моему Вину?
буквенный, коробка, менять, обозначение, передача, полностью, раздатка, разный
[92A] 8-ступенчатая коробка передач Tiptronic S Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 29.11.2024 22:46
[9PA] Коробка передач Merkaba Вопросы специалистам 13 01.08.2020 14:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
[92A] Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic (I-№ G1G) (жесткое переключение передач, в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down / SY1613) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.03.2019 13:03
[9PA] Коробка передач Роман2011 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 26.06.2017 22:44
