9PA производство 2003>>2006 (L) Коробка передач
21.07.2020, 02:59   #1
Merkaba
Здравствуйте, после съёма двигателя и ремонта после установки, АКПП не не показывает на панели позицию Р. И таким образом не запускается двигатель. Но при этом ключ отдаёт. При переключении передачи постоянно просит нажать на тормоз. И на любой позиции показывает D положение. Можно ли как то сбросить эту ошибку И перевести в нормальный режим. Спасибо.
21.07.2020, 10:24   #2
Сообщение от Merkaba Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Неисправности в блоках управления DME и АКПП фиксируются?
21.07.2020, 11:16   #3
Merkaba
Добрый день! К сожалению не могу войти через Durametric в мозги. Не пускает.
Добавлено через 8 минут
На этом автомобиле стояла газовая установка, двигатель сгорел. Перебрал и установили. Попробовал завести но не получается, так как в позиции Р загорается D. Рычаг скорости тоже установил новый потому что старый был раздолбанный и глючил. Но ничего не происходит.
21.07.2020, 11:26   #4
Нужно найти PIWIS
21.07.2020, 12:36   #5
Merkaba
Нашли, но и это не сработало. Нет связи с мозгом. Хотя проверяли на наличие тока в розетках. Ток есть, связи нет. WP1ZZZ9PZ4LA50858
21.07.2020, 13:31   #6
Остальные блоки управления опрашиваются?
Тут вообще не понял. Вы про какие розетки?
21.07.2020, 14:02   #7
Merkaba
Розетки проводки на центральный модуль. Там их две. На счёт других блоков : piwis видит ошибку ecu motronic с gateway. Этот Кайен нам привезли в разобранном виде и с обрезанной проводкой газовой установки.
21.07.2020, 22:22   #8
Блок управления Gateway опрашивается?
29.07.2020, 22:02   #9
Merkaba
Опрашивается, но нет связи с ECU. Работаем..
29.07.2020, 22:04   #10
Какой код неисправности фиксируется в блоке управления шиной данных?
блок, коробка, опрашиваться, передача, проводка, связь, управление, установить
[92A] 8-ступенчатая коробка передач Tiptronic S Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 29.11.2024 22:46
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.05.2024 02:23
[9PA] Раздаточная коробка 0AD Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 20.05.2024 22:48
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
[9PA] Коробка передач Роман2011 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 26.06.2017 22:44
