9PA1 производство 2007>>2010 (L) Элекропитание кнопки спорт. 957
12.03.2021, 17:34   #11
Есть схема ее подключения?
https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
07.06.2023, 13:30   #12
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нет питания на кнопке спорт
Если кидаю проводку с "+" на предохранитель со стороны пассажира под номером 45, происходит оплавление прсадочного места в коробке предохранителей...
Кнопка при подаче питания работает...
Вопрос..
Для даннного вина WP1AA29P79LA01119
В штатной комплектации шла эта кнопка?
Вопрос #2: как правильно питание подвести к ней?
07.06.2023, 22:27   #13
Да https://www.ebay.com/p/815506213
Все с завода уже подведено было, не нужно ничего лишнего там подводить
Нужно разобраться почему есть ограничение на включение.
08.06.2023, 09:21   #14
Mr.G
Аватар для Mr.G
Под панелью тоннеля, где расположена эта кнопка , есть подводящая фишка, почему то на ней нет питания на "+" к кнопке самой.
Визуально все целое, но питания с" +" на контакт самой кнопки нет.. ( хорошо бы схему бы проводки фишки этой увидеть...должен быть там без нажатия кнопки"+" или нет )...
Как только добавляю "+" через коробку предохранителей, со стороны пассажира - кнопка включается , т.е. она исправна ......только спустя 30..40 секунд начинает расплявлять предохранитель и само посадочное место ...
Вопросы :
Надо ли в piwis прописывать или кодировать кнопку спорт?
Какая вкладка для кодировки/активации?
Если в штатной коплектации эта кнопка устанавливалась, выходит надо проводку прозванивать на отсутствие "+" на фишке подключения к кнопке самой?
08.06.2023, 10:32   #15
Название: Панель кнопок.jpg
08.06.2023, 12:00   #16
Mr.G
Аватар для Mr.G
"+" искать от блока раздаточной коробки клемма А30?
08.06.2023, 12:07   #17
Проводку проверить нужно всю которая касается этого блока переключателей
кнопка, место, нужный, предохранитель, спорт, элекропитание
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
[9PA] Активация кнопки спорт Belauto Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 27.09.2019 14:20
[9PA] Кнопки руля на 955-957 chilikin Оснащение кузова - интерьер 3 14.08.2019 15:51
[92A] Кнопки стеклоподъемника AndreyKRG Электрооборудование 9 22.07.2019 13:33
Кнопки стеклоподъемников chilikin Барахолка 0 13.05.2013 12:42
