9PA1 производство 2007>>2010 (L) Элекропитание кнопки спорт. 957
10.03.2021, 08:09   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/д.
Не запитана кнопка спорт на консоли панели .
Провел питание от коробки предохрарителей со стороны пассажира. Посадил на место предохранитель под #37- он был свободен.
Все работало отлисно.
Вот вчера обратил внимание : в коробке предозранителей это самое место под #37, где стоит предохранитель, немного место посадочное под этот предохранитель подплааилось , предохранитель садится не плотно.
Подскажите как запитать кнопку спорт правильно, куда питание сажать.
Спасибо..
10.03.2021, 10:23   #2
Сделайте фото о какой кнопке идет речь
10.03.2021, 11:28   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Вот эта кнопка спорт..на консоли вощле коробки
Название: Screenshot_20210310-102649_Samsung Internet.jpg
10.03.2021, 20:23   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир , фото приложил..
Как лучше питание завести к этой кнопке, как правильно должно быть?
10.03.2021, 20:49   #5
Вы предысторию напишите. Какой VIN? Ее не было изначально в автомобиле?
10.03.2021, 21:37   #6
Mr.G
Аватар для Mr.G
Насколько я понимаю была.
WiN
WP1AA29P79LA01119
10.03.2021, 22:17   #7
Только другая, как у меня на картинке. На машине же нет пневмоподвески и системы PDCC
10.03.2021, 23:10   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
Верно. Такая .. именно эта стоит у меня.
я фото выше для образца прислал, так сказать для понимания сути .
11.03.2021, 10:58   #9
Так что с ней случилось? Она с завода уже подключена.
12.03.2021, 06:39   #10
Mr.G
Аватар для Mr.G
На ней питания нет.
То что я провел питание проводом из коробки предохранительной от места предохранителя #37 перестало работать.
Как правильно завести туда "+" ?
Есть схема ее подключения?
кнопка, место, нужный, предохранитель, спорт, элекропитание
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
[9PA] Активация кнопки спорт Belauto Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 27.09.2019 14:20
[9PA] Кнопки руля на 955-957 chilikin Оснащение кузова - интерьер 3 14.08.2019 15:51
[92A] Кнопки стеклоподъемника AndreyKRG Электрооборудование 9 22.07.2019 13:33
Кнопки стеклоподъемников chilikin Барахолка 0 13.05.2013 12:42
