			Кодирование и стандартизация блока управления
 Уведомление
 Падение напряжения
 Разрушение блока управления
 Повреждения блока управления
 Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
 Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
 1	Выключить зажигание, заменить блок управления.
 2	Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
 3	Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
 4	В разделе Обзор выбрать блок управления Функция памяти положения сиденья водителя/переднего пассажира .
 5	Выбрать Расширенная идентификация .
 6	Проверить VIN , при необходимости откорректировать.
 7	Выбрать Кодировки / адаптации .
 8	Выбрать Автоматическое кодирование , запустить с помощью клавиши F12 .
 9	В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно , затем нажать клавишу F12 .
 10	Выбрать Замена блока управления .
 11	Выбрать функцию Стандартизация двигателей положения сиденья , затем нажать клавишу F12 и запустить ее с помощью клавиши F8 .
 12	Соблюдать указания тестера.
 13	Сиденье автоматически перемещается в различные положения. Если через несколько минут сиденье останавливается, то далее по клавише F12 .
 14	Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
 15	Выполнить проверку работоспособности.
