9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500.
16.05.2023, 15:48   #181
Nikitos097
Сообщение от SkreaMAX Посмотреть сообщение
Да, конечно. Я не исключаю даже того, что могли и свечи такие попасться, ставил Bosch по каталогу которые положены. Сейчас с запчастями, точнее с качеством и подлинностью, явно есть проблема.
В таком случае я два раза покупал и менял свечи, не помогло. Может 3-ий раз попробовать....))
17.05.2023, 06:21   #182
SkreaMAX
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
А какие ставил? Я на на Бошах езжу R5. 0 242 240 587
17.05.2023, 13:10   #183
Nikitos097
Вот: https://www.drive2.ru/l/630533910597478883/
0242240587
17.05.2023, 15:39   #184
Nikitos097
В сканере есть такой параметр, неплавность работы цилиндра (uneven running cylinder), в момент проявления этих косяков показания начинают подскакивать до 4-6 единиц, и они прыгают от цилиндра к цилиндру, больше всего - как я вижу в 6 и 8 цилиндрах.
Вопрос к Владимиру Маркину , от чего зависят данные показания? И куда можно капнуть чтобы поправить эти показания в норму?
17.05.2023, 16:33   #185
SkreaMAX
0242240587
Да, я еще когда боролся с неровной работой на холостых, до выставления фаз, находил эту запись. Но отмечу, у меня внешне они отличаются, колпачок другой, надписи немного другие, в этой же теме есть фото точно таких же как у меня (там они уже в усмерть ушатанные). На заметку, все же стоит это взять - одна и та же проблема, и одни и те же свечи, ну это так, мысли в слух.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8878
Вот ветка. Прочти обязательно.
17.05.2023, 17:21   #186
Nikitos097
Хмм...интересно...заказать вообще тогда может другого бренда свечи?
Читал эту ветку до твоего сообщения, сейчас перечитал после уже твоего сообщения.
18.05.2023, 07:54   #187
SkreaMAX
Сложный вопрос, тем более сейчас. Оригинал тот, что в доступе к заказу, есть вероятность того, что может оказаться подделкой и тоже можно в пень въехать. Поищу установку для проверки свечей, попробую их проверить, были тоже случаи когда новые Denso, да и не только, несколько работают нормально из коробки, а некоторые при создании давления (компрессии) начинали по юбке свечи искрой бить. Это касается сейчас уже многих запчастей и таких случаев стало больше. Вообще сегодня планирую достать катушки, свечи, и еще раз внимательно все осмотреть, как бы все это поменяно, но чем черт не шутит... Менять, честно говоря, все по второму кругу исправное на новое без видимой на то причины надоело. И все никак не перестану удивляться другому каю которого приводил в пример раннее - катушки Stellox, это по моему вообще самое барахло которое можно поставить, свечи Lynx, с фазами какая то рама происходит по 1 ряду, и там такой проблемы нет))
09.06.2023, 14:10   #188
SkreaMAX
@Nikitos097, в общем мне помогла замена 2 лямбда зондов, 4 день уже езжу, вроде бы все в порядке и на низах стал тянуть как паровоз. В горку спокойно на 5-6 передачах начал подниматься без переключения на пониженную.
14.06.2023, 13:44   #189
Sergi
Аватар для Sergi
Какие именно лямбды меняли? Их там вроде 4
16.06.2023, 16:29   #190
Nikitos097
Передние поменял?
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
PCM 4.0 активация видео в движении imac Электрооборудование 8 08.03.2020 18:59
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
