Здравствуйте, Владимир.
Cayenne 2004 4.5S
На пробеге в 170к заменил цепь. после замены начались проблемы, в первые 10 минут холостой работы все ок, но затем становится неровной работа двигателя и появляются ошибки на двух головах по распредвалам.
совместно с ними появляются ошибки пропуска зажигания в цилиндрах.
Кроме этого, на холодную новый стартер крутит не сильно хорошо, а на горячую - совсем у него нет сил запустить двигатель (с новым аккумулятором) создается впечатление что что-то мешает прокручивать двигатель.
Звездочки затянуты согласно инструкции.
были так же заменены алмазные шайбы (несколько раз) но итог один и тот же.
Подскажите, куда копать. До замены цепи ездил.
