			Рабочая инструкция
1	Проверьте характер неисправности F8
2	Считайте память неисправностей с блока управления бортовой сети
3	Продолжайте поиск неисправности в гл. Инструкция по проверке / шина данных CAN (Rep.-Gr. 9700)
4	Проверка предохранителя
Выключите зажигание
Выньте предохранитель F41 (15A) из левого блока предохранителей панели приборов и проверьте его на прохождение тока
5	Замените предохранитель
6	Проверьте входное напряжение на предохранителях
Измерьте напряжение между предохранителем F41 (15A) со стороны входа в левом блоке предохранителей панели приборов и массу
7	Проверьте жгут проводов на напряжение
Выключите зажигание
Выньте штекер A из блока управления
Вставьте предохранитель F41 (15A) в левый блок предохранителей панели приборов
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 5, и контактом 1
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 5, и контактом 2
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 4, и контактом 1
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 4, и контактом 2
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 1, и плюсовым полюсом аккумуляторной батареи
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 2, и плюсовым полюсом аккумуляторной батареи
8	Проверьте жгут проводов на короткое замыкание на массу
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 4, и массой
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 5, и массой
9	Проверьте жгут проводки на обрыв
Измерьте сопротивление между левым блоком предохранителей панели приборов со стороны выхода и штекером блока управления A, контакт 5,
Измерьте сопротивление между левым блоком предохранителей панели приборов со стороны выхода и штекером блока управления A, контакт 4,
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 1, и массой
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 2, и массой
10	Замените блок управления
