Рабочая инструкция
1 Проверка предохранителя
Выключите зажигание
Выньте предохранитель F1 (20A) из левого блока предохранителей панели приборов и проверьте его на прохождение тока
2 Замените предохранитель
3 Проверьте характер неисправности F8
4 Проверьте жгут проводов на короткое замыкание на массу
Выключите зажигание
Выньте штекер A из блока управления
Отсоедините реле стартера от держателя реле коммутационного блока бачка радиатора
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 18, и массой
5 Проверьте жгут проводки на обрыв
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 18, и цоколем реле стартера в коммутационном блоке бачка радиатора, контакт A20D
6 Проверьте жгут проводов на короткое замыкание на клемму 30
Выключите зажигание
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 18, и массой
7 Визуальная проверка жгута проводки
См. указания по короткому замыканию на плюс
Проверьте жгут проводов от штекера блока управления A, контакт 18, до цоколя реле стартера в коммутационном блоке бачка радиатора, контакт A20D, на предмет повреждений, износ изоляции или сплющивание. По возможности приведите их в порядок, при необходимости замените
8 Перепроверьте реле стартера
Перепроверьте реле стартера, при необходимости замените его для пробы
9 Замените реле стартера
10 Замените блок управления
