Реле стартера, короткое замыкание на массу
ИНФОРМАЦИЯ
Считать память неисправностей всех блоков управления, использующих OBD .
Зажигание включено
Контрольная лампа двигателя (MIL) в комбинации приборов активируется из-за запроса неисправности от блока управления, использующего OBD.
Проявления неисправности
Указанный блок управления может передавать через шину CAN только резервные значения. Другие блоки управления распознают эти резервные значения и составляют этот код неисправности.
Проверки и возможные причины
Реле стартера
27660 - Реле стартера - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
27660 - Реле стартера - 1611 - Не функционирует
27660 - Реле стартера - 1712 - заедает/ застревает
