9PA производство 2003>>2006 (L) Масса на клемме стартера
02.05.2023, 20:22   #1
ligioner11031978
Аватар для ligioner11031978
Добрый вечер. Подскажите должна ли быть масса на клемме стартераВладимир Маркин,
03.05.2023, 22:49   #2
Сообщение от ligioner11031978 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Масса на лонжероне от двигателя
06.05.2023, 02:55   #3
ligioner11031978
Подскажите. Что может быть с авто. У меня сломалась АКПП, поменял, поставил от 4.5. поменял цепи и натяжители и всё по мелочи. Собрал авто, а стартер крутит вяло. Снял стартер и отдал мастерам, они сказали что при нагрузке якорь не дышит. Поменяли якорь и щётки. Установил стартер, а он крутит как будто бендекс прокручивается. Снял стартер целый день разбирал собирал, бендекс проверял всё нормально. В интернете всё прошерстил на тему стартера и в одном из роликов просмотрел как у человека такая же проблема бы. Оказывается кто то переставил магниты и он крутился в обратную сторону. Скорее всего помощник мастера или прохожий при чистке стартера снял магниты и поставил их неправильно. В итоге переставил магниты и всё нормально. Далее крутанул стартер и всё больше не крутит стартер. С ключа тишина как на кладбище. На прямую крутит, но не заводится, нет искры.
Добавлено через 3 минуты
Сканер показывает RELAY for terminal 50 (activation 2)
клемма, масса, стартер
[9PA1] P1094 Неприемлемая масса воздуха перед дроссельной заслонкой Владимир Маркин Двигатель 0 25.07.2019 22:46
[970] P1075 Масса воздуха в нижнем диапазоне частичной нагрузки, недостоверно ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:46
[970] P1072 Масса воздуха в диапазоне близко к холостому ходу, недостоверно выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:42
[970] P0068 Недостоверная масса воздуха Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:39
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
