92A производство 2011>>2018 (K;L) P253300 Реле стартера, КЗ на массу (001555)
04.05.2023, 22:08   #1
Реле стартера, короткое замыкание на массу
ИНФОРМАЦИЯ
Считать память неисправностей всех блоков управления, использующих OBD .
Зажигание включено
Контрольная лампа двигателя (MIL) в комбинации приборов активируется из-за запроса неисправности от блока управления, использующего OBD.
Проявления неисправности
Указанный блок управления может передавать через шину CAN только резервные значения. Другие блоки управления распознают эти резервные значения и составляют этот код неисправности.
Проверки и возможные причины
Реле стартера
27660 - Реле стартера - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
27660 - Реле стартера - 1611 - Не функционирует
27660 - Реле стартера - 1712 - заедает/ застревает
06.05.2023, 10:18   #2
DarkFire
в любом из этих случаев меняем стартер?
06.05.2023, 11:17   #3
Сообщение от DarkFire Посмотреть сообщение
Речь идет про реле стартера, а не про стартер
масса, неисправность, реле, стартер
[9PA] Масса на клемме стартера ligioner11031978 Электрооборудование 2 06.05.2023 02:55
[9PA] Реле 433 Нагид Вопросы специалистам 1 24.01.2022 12:18
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[970] Съем стартера Kamushkyn Двигатель 2 04.09.2018 06:14
[9PA] Повторный запуск стартера бабо56 Электрооборудование 19 06.12.2017 15:31
