92A производство 2011>>2018 (K;L) Обновления DME Tiptronic Cayenne GTS (92AAS1)
29.04.2023, 13:43   #11
Сообщение от Masato013 Посмотреть сообщение
Вроде дошло до конца, но выдает вот это.
Как лечить?
Обновление DME прошло, АКПП видимо не требовалось. Остальные записи по датчикам давления колес видимо связаны с их отсутствием или не адаптировали.
29.04.2023, 13:46   #12
Masato013
А как понять требовалось обновление или нет?
29.04.2023, 14:12   #13
Так нужно было перед обновлением посмотреть какой номер детали и ПО блока управления и после обновления и сравнить
29.04.2023, 14:14   #14
Masato013
Ну получается сейчас типтроник со старым ПО?
Он не обновился
Попробовал снова, не дает обновить
ID:	66230   Нажмите на изображение для увеличения
29.04.2023, 18:33   #15
Masato013
Может это быть из-за того, что при начале программирования блока типтроник, падает напряга до 12.9 и он не обновляет его по этой причине?
29.04.2023, 20:51   #16
Не со старым, а с актуальным ПО
Если повторно сделали процедуру и обновление не прошло, значит софт актуальный
29.04.2023, 20:58   #17
Masato013
Повторно делал. Он начинает обновлять на более новую версию и не дает обновить.
А можно ли как то откалибровать типтроник. При переключении с 1 на 2 есть небольшой толчок
29.04.2023, 21:02   #18
Замените PIWIS
Типтроник не калибруется через PIWIS, данная коробка сама адаптируется под водителя
29.04.2023, 21:05   #19
Masato013
Заменить на другую версию?
Я пробовал вот этими
41.600
38.250
Замените PIWIS
29.04.2023, 22:10   #20
41.600
38.250
Если есть возможность, нужно достать 41.850.045 или выше. Главное чтобы после основной версии было еще 41.850.***
piwis, tiptronic, адаптация, актуальный, больший, версия, видимо, зарядный, напряжение, обновление, устройство
3.0 Tiptronic E-Hybrid Aesculap Выбираем Porsche 3 10.04.2022 15:30
[9PA1] Кому нужны диски с ПО для обновления ПСМ3 пишите в лс Mr.G Барахолка 20 12.01.2022 03:19
[92A] Обновления Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1) Gum Чип-тюнинг 3 14.04.2021 16:31
[9PA] Неисправности Cayenne Tiptronic V6 Асет Вопросы специалистам 1 14.01.2020 11:12
[9PA1] Насос ГУР Cayenne V8 с КП Tiptronic вансенк Ходовая и подвеска 2 08.01.2020 00:02
