92A производство 2011>>2018 (K;L) Обновления DME Tiptronic Cayenne GTS (92AAS1)
25.04.2023, 14:32   #1
Masato013
Добрый день. Подскажите инструкции как через PIWIS сделать обновления ПО:
1. DME
2. Tiptronic
WP1ZZZ92ZGLA76762
25.04.2023, 14:56   #2
Сообщение от Masato013 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGLA76762
PIWIS
Какой прибор и с какой версией ПО?
25.04.2023, 15:50   #3
Masato013
41.600
38.250
25.04.2023, 17:01   #4
Порядок действий:
1 Предварительные работы:
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40 А .
1.2 Включить зажигание оригинальным ключом автомобиля . Для этого в автомобилях, оснащенных системой безключевого доступа и запуска двигателя Porsche Entry & Drive, при необходимости, заменить панель управления, находящуюся в ключе зажигания, на оригинальный ключ автомобиля.
1.3 Подключить к автомобилю 9900 - тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 36.400.040 (или новее) и запустить его.
“Блок управления коробки передач Tiptronic” ⇒ перепрограммировать :
2 Блоки управления
’ Обзор ’ Управление коробкой передач маркировка F12
3 ‘ Программирование ’ Автоматическое программирование маркировка F12
4 ⇒ Соблюдать указания:
• При необходимости создать протокол анализа автомобиля (FAP) и
• выполнить соответствующие действия.
• Да / Нет /
F12
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS . Затем нажать клавишу >> .
В рамках процесса программирования осуществляется перепрограммирование и затем автоматическое перекодирование блока управления коробки передач Tiptronic , а также блока управления DME
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
После завершения программирования и при необходимости кодирования блоков управления появится запрос на выключение зажигания и его повторное включение по истечении определенного времени.
5 Блоки управления
6 ’ Расширенная идентификация ’ маркировка F12
Версия ПО, устанавливаемая в рамках этой акции см. следующую таблицу
Если программирование будет завершено безуспешно (сообщение об ошибке «Программирование безуспешно»), то его необходимо повторить.
Обзор ПО:
Модификация Номер запчасти ПО Версия ПО
Cayenne S (92AAB1 / 92ABB1) 0C8927769 DL 3216
Cacenne GTS (92AAS1) 0C8927769 DM 3215
Cayenne Turbo (92AAF1) 0C8927769 DK 3214
Cayenne Turbo S (92AAW1) 0C8927769 DP 3217
Если в отдельных блоках управления все еще имеются записи в памяти неисправностей, необходимо ненадолго запустить и снова заглушить двигатель. По истечении времени ожидания, которое составляет прибл. 10 секунд, снова включить зажигание и восстановить соединение между тестером PIWIS и автомобилем. Затем по отдельности повторно считать и очистить память неисправностей соответствующих блоков управления.
7 Дополнительные работы:
7.1 Считать и очистить память неисправностей всех блоков управления.
7.2 Выполнить адаптацию дроссельной заслонки.
7.2.1 В разделе выбора блока управления (меню “Обзор” ) выбрать блок управления “DME” и подтвердить с помощью клавиши F12 (“Далее”).
7.2.2 Открыть пункт меню ⇒ «Адаптации» и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее).
7.2.3 Выбрать функцию ⇒ «Адаптация дроссельной заслонки» таким образом, чтобы соответствующая строка с текстом была выделена синим цветом, и запустить адаптацию дроссельной заслонки с помощью клавиши F8 (Старт).
7.2.4 Во время адаптации дроссельной заслонки соблюдайте инструкции тестера PIWIS.
После завершения адаптации дроссельной заслонки на дисплее тестера PIWIS в поле “Значение” появится галочка.
Если адаптация дроссельной заслонки будет завершена безуспешно , адаптацию необходимо повторить .
7.2.5 Завершить адаптацию дроссельной заслонки с помощью клавиши F8 (Стоп).
7.2.6 С помощью клавиши F11 (Назад) вернуться на начальную страницу меню ⇒ «Адаптации» .
7.3 Выполнить адаптацию заслонок охлаждающего воздуха.
7.3.1 Выбрать функцию ⇒ ”Адаптация жалюзи радиатора” таким образом, чтобы соответствующая строка с текстом была выделена синим цветом, и запустить адаптацию жалюзи радиатора с помощью клавиши F8 (”Старт”).
7.3.2 Во время адаптации жалюзи радиатора соблюдать указания тестера PIWIS.
После завершения адаптации на дисплее тестера PIWIS в поле “Значение” появится галочка.
Если адаптация жалюзи радиатора завершена безуспешно , адаптацию необходимо повторить .
7.3.3 Завершить адаптацию жалюзи радиатора с помощью клавиши F8 (Стоп).
7.3.4 С помощью клавиши F11 (Назад) вернуться на начальную страницу меню ⇒ «Адаптации» .
7.4 Выполнить адаптацию порога Kickdown.
7.4.1 Выбрать функцию ⇒ ”Адаптация порога Kickdown” таким образом, чтобы соответствующая строка с текстом была выделена синим цветом, и запустить адаптацию порога Kickdown с помощью клавиши F8 (”Старт”). Выбрать функцию ⇒ ”Адаптация порога Kickdown” таким образом, чтобы соответствующая строка с текстом была выделена синим цветом, и запустить адаптацию порога Kickdown с помощью клавиши F8 (”Старт”).
7.4.2 Для выполнения адаптации порога Kickdown следовать инструкциям тестера PIWIS.
После завершения адаптации порога Kickdown на дисплее тестера PIWIS в поле “Значение” появится галочка.
Если адаптация порога Kickdown завершена безуспешно , адаптацию необходимо повторить .
7.4.3 Завершить адаптацию порога Kickdown с помощью клавиши F8 (Стоп).
7.4.4 С помощью клавиши F11 (Назад) вернуться на начальную страницу меню ⇒ «Техобслуживание/ремонт» .
7.4.5 Выбрать в меню ⇒ «Обзор» и с помощью клавиши F11 (Назад) вернуться в раздел «Выбор блока управления».
7.5 Выключить зажигание.
7.6 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
7.7 В автомобилях с системой безключевого доступа и запуска двигателя Porsche Entry & Drive снова вставить в замок зажигания модуль управления взамен оригинального ключа.
7.8 Выключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
27.04.2023, 16:53   #5
Masato013
Владимир, приветствую!
Не удается завершить.
Возможно не хватает напряжения зарядки, склоняюсь к этому.
Скажите свое мнение)
Порядок действий:
2 Блоки управления
• Да / Нет /
F12
5 Блоки управления
Обзор ПО:
ID:	66102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66103   Нажмите на изображение для увеличения
27.04.2023, 19:04   #6
Так об этом же PIWIS говорит. На фото то что не выполнены условия. Делайте строго по документу, тогда проблем не будет
28.04.2023, 10:25   #7
Masato013
А подскажите как дать напряжение в сети больше 13v?
Я любой зарядкой подключаюсь под капот но напряжение не получаю больше чем 12.5
29.04.2023, 10:42   #8
Зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40A , например, VAS 5907 - Зарядное устройство АКБ 45 А
Название: Зарядное устройство.jpg
29.04.2023, 11:39   #9
Masato013
А с минимальным током 50А тоже можно?
Вот такое устройство могу использовать?
Quattro Elementi Tech Boost 420
29.04.2023, 13:32   #10
Masato013
Вроде дошло до конца, но выдает вот это.
Как лечить?
ID:	66225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66227   Нажмите на изображение для увеличения
piwis, tiptronic, адаптация, актуальный, больший, версия, видимо, зарядный, напряжение, обновление, устройство
3.0 Tiptronic E-Hybrid Aesculap Выбираем Porsche 3 10.04.2022 15:30
[9PA1] Кому нужны диски с ПО для обновления ПСМ3 пишите в лс Mr.G Барахолка 20 12.01.2022 03:19
[92A] Обновления Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1) Gum Чип-тюнинг 3 14.04.2021 16:31
[9PA] Неисправности Cayenne Tiptronic V6 Асет Вопросы специалистам 1 14.01.2020 11:12
[9PA1] Насос ГУР Cayenne V8 с КП Tiptronic вансенк Ходовая и подвеска 2 08.01.2020 00:02
