9PA производство 2003>>2006 (L) Не хочет заводится Cayenne V8 Titanium 9PA (9PAAK1)
09.04.2023, 14:43   #11
Славян1976
Коса моторная может где-то нет контакта?
09.04.2023, 15:27   #12
Сообщение от Славян1976 Посмотреть сообщение
Доброго время суток Владимир
не хочет все равно заводится какие еще могут быть причины?
Блок управления двигателя опросите другим оборудованием на наличие неисправностей
Проверьте питание блока управления двигателя (минус и плюс)
Проверьте питание катушек зажигания
Проверьте все системы на работоспособность последовательно и внимательно
09.04.2023, 17:53   #13
Славян1976
А как проверить блок на плюс и минус?
09.04.2023, 19:20   #14
Приходит на него питание в соответствии со схемой или нет
10.04.2023, 10:50   #15
Славян1976
Владимир подскажите как проверить разъём на форсунки
11.04.2023, 10:55   #16
Скачать схемы https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
Проверить проводку на те компоненты которые учувствуют в запуске двигателя
11.04.2023, 11:40   #17
Славян1976
Еще вопрос васей прочитает ошибку датчика коленвала? И еще было такое капот захлопнул она заглохла
11.04.2023, 22:46   #18
ошибок нет в блоке двигателя
Где правда?
02.05.2023, 21:41   #19
Славян1976
Здравствуйте Владимир не подскажете можно снять двигатель вперед?
03.05.2023, 22:51   #20
Можно, если снимите коробку и навесное
блок, двигатель, заводиться, питание, проверить, управление, хотеть
[9PA1] Помогите разобраться ! Что же хочет Порш Каен Cayenne (9PAAG1) Vikasane Вопросы специалистам 17 18.09.2021 12:05
Митчелл деЙонг хочет отстоять в Имоле свое лидерство Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.01.2021 16:43
Тот, кто хочет победить на Хунгароринге, должен стартовать в числе первых Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.07.2020 18:51
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
Для тех,кто в Тайланд хочет))) гро Болталка 27 10.11.2010 12:11
